- illidan05Jeune Golfoo
[Golf 3 1,8 90cv ABS] Remplacement capteur hall allumeur
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:41
Bonjour à tous,
Afin de remplacer mon capteur hall, j'ai démonté le corps de l'allumeur sur ma Golf.
Savez-vous comment ce démonte la coupelle supérieure sur la photo ? Afin de libérer le capteur.
![[Golf 3 1,8 90cv ABS] Remplacement capteur hall allumeur Zjh9](https://2img.net/r/ihimizer/img407/9818/zjh9.jpg)
A+
A+
Re: [Golf 3 1,8 90cv ABS] Remplacement capteur hall allumeur
Jeu 15 Aoû 2013 - 13:08
bonjour
il faut enlever la goupille conique du pignon en bas et sortir l'axe de l'allumeur
Jeu 15 Aoû 2013 - 13:56
D'accord, je chasse la goupille ci-dessous par le côté repéré en bleu je suppose ?
![[Golf 3 1,8 90cv ABS] Remplacement capteur hall allumeur Q4yn](https://2img.net/r/ihimizer/img405/742/q4yn.jpg)
![[Golf 3 1,8 90cv ABS] Remplacement capteur hall allumeur 7ya4](https://2img.net/r/ihimizer/img690/9589/7ya4.jpg)
Merci pour ton aide.
