Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
demobox
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Empty probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE
Sam 14 Juil 2012 - 17:00
,bonjour voici une longue histoire
je vais resumé
j'ai acheter une golf 4 qui avais un soucis(visiblement mineur)
difficulter a prendre les tours, broute,voyant d'huile a chaud
j'ai donc acheter un cable obd
qui ma indiquer une erreur de capteur g28
j'ai donc appeler vw qui ma dis que sous cette appelation ca correspondait au capteur de position d'arbre a came et au capteur d impulsion pmh
j'ai donc tester avec un autres capteur de position darbre a came(hs)(qui est plus precisement detecter normalement en capter g40
resultat des courses , erreur capteur g40
jai donc remis celui dorigine, et la plus derreur (mis a part le capteur g28)
j'ai donc acheetr un capteur pmh sur cesaro
mais la piece qui pourtant est referencer pour mon vehicule chez de nombreux vendeur auto(oscaro , yakarouler et autres) nest pas compatible avec ma voiture !!!!(pas de vis trop petit)
pourtant meme bosch mavait confirmer la reference !!!(sur leur catalogue il n'existe qu'une seule reference)
du coup je ne sais plus quoi faire...
existe t il un moyen de tester cette sonde ? ,existe t il un moyen de trouver une piece equivalente a l'origine ?
si cela ne vient pas du capteur cela vient donc du faisceau! que faire dans ce cas sans passer une semaine a changer tous le faisceau???
peut on reduire les recherche de pannes ???
je vous remercie d'avance pour votre aide
demobox
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Empty Re: probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE
Sam 14 Juil 2012 - 21:02
voici la photo du connecteur qui se branche sur la prise du capteur impulsion
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Mini_964174IMG0252
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Mini_328171IMG0253
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Mini_474578IMG0254
et la photo du fameux capteur d'impultion (g28)
a droite celui d'origine
a gauche le soit disant equivalent bosch (QUI NEST PAS COMPATIBLE )malgres ce que dise oscaro , mister auto et tutti quantti
probleme diagnostique moteur TECHNICIEN CONFIRMEE Mini_779454IMG0257
ps/je ne trouve pas les valeurs "
rta"
avec le testeur
que ce soit le neuf ou lancien
demobox
Sam 14 Juil 2012 - 21:08
je recherche donc un connecteur femelle 3 broches avec 10 cm de cable pour refaire ma connectique
ou puis je trouver cela
si vous avez une idee pour le capteur je suis preneur
merci bien
