Problème moteur
+2
one.kr
fredmatch
6 participants
- Ma 16SInvité
Problème moteur
Sam 3 Nov 2007 - 13:18
J' ai un problème avec ma golf 2 gti 16, toute l'huile du moteur est sortie par le filtre àhuile en roulant. Le joint de culasse est neuf. Je pense que c'est la pompe à huile auriez vous d'autres idées de solution ?? Merci d'avance pour vos réponses !
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img451/2671/dsc00273ru4.th.jpg]
- firedog07Invité
Re: Problème moteur
Sam 3 Nov 2007 - 13:28
t'es sure que c'est pas tout bonnement le filtre à huile qui avait été male monté, avec le joint un peu pincé ?
c'est toi qui à changé le filtre à huile ?
Ca m'a fait le coup une fois, j'avais du mal huiler le joint avant de le remettre et il avait vrillé. Alors quand j'ai tiré sur la voiture la pression en a profité pour mettre l'huile dehors
Tu as sortie le filtre à huile pour voir la tête du joint ?
- fredmatchBeet Team Ponto
Re: Problème moteur
Sam 3 Nov 2007 - 21:38
salut j ai eu le meme probleme j avais mis trop d huile dans mon moteur regarde par la, peut etre que c est ca
- one.krJeune Golfoo
Re: Problème moteur
Dim 4 Nov 2007 - 11:50
firedog07 a écrit:t'es sure que c'est pas tout bonnement le filtre à huile qui avait été male monté, avec le joint un peu pincé ?
+1
- brea95490Golfoo d'or
Re: Problème moteur
Dim 4 Nov 2007 - 12:46
Peut etre la plaque sandwich qui est bouché, ton filtre a huile mal monté, trop d'huile dans le moteur ou ta pompe a huile qui merde pour résumé.
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Re: Problème moteur
Dim 4 Nov 2007 - 13:10
en gros, un probleme dans le circuit d huile :mdr:
- Ma 16SInvité
Toujours le même probleme
Mar 6 Nov 2007 - 18:33
J'ai chnger le filtre à huile au cas où il s'était bouché et redémaré la voiture en ayant changé l'huile !!! Et Le joint du filtre a de nouveau laché ... Je ne sais pas vraiment quoi faire ...
- firedog07Invité
Re: Problème moteur
Mar 6 Nov 2007 - 18:53
t'est pas obligé de changer le filtre à chaque fois ;
Comment tu vis ton filtre à huile ?
Tu graisses le joint, tu visse, t'arrive au contact et la un 1/4 ou demi tours et point barre.
Sinon, t'oserai pas mettre trop d'huile dans ton moteur
Donc comme dit Brea reste la plaque sandwich ou la pompe à huile
- Ma 16SInvité
re
Mar 6 Nov 2007 - 19:01
Je l'avais changé pensant qu'il s'était bouché ... Et non il n'y a pas trop d'huile.
Je vais voir le reste !
- iceman-97Jeune Golfoo
h
Mar 6 Nov 2007 - 19:08
pour moi la pompe a huile n'a rien a voir sa strouve ton refoidisseur d'huil a pri un coup il n'est pas déformé
- francois77Golfoo de Platine
Re: Problème moteur
Mar 6 Nov 2007 - 20:15
clapet de pression d'huile hs peut etre
et il doit etre interne a la pompe
