Problème moteur KR
5 participants
- golfgtiJeune Golfoo confirmé
Problème moteur KR
Mer 8 Déc 2010 - 14:59
Bonjour a tous, voila une foie de plus j'ai un soucis avec mon KR
A froid tourne sur 3 cylindres au démarrage avec un ralenti stable puis tourne sur 4 au bout de 1 ou 2 minutes sur la route un accoup se fait ressentir des que j'accélère un peu puis plus rien
A chaud nikel toute la puissance ralenti stable plus de soucis a prendre les tours si quelqu'un a eu ce meme souci ou a une idée tous les avis sont bons a prendre merci a tous
Re: Problème moteur KR
Mer 8 Déc 2010 - 17:24
J'ai oublier mais avant de se remettre a tourner sur 4 cylindre elle petarade :mdr:
Mer 8 Déc 2010 - 17:28
Pi être ton injecteur de départ a froid qui merdouille ?
Mer 8 Déc 2010 - 17:47
As tu un eu plus d'infos ?
Combien de temps doit il debiter?
Resistance aux bornes ?
merci pour ta reponse
Mer 8 Déc 2010 - 19:58
aucune idée désolé....
Mais essaye de le remplacer....c'est le "
5ième"
injecteur en bout de pipe d'ADM
5ième"
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mer 8 Déc 2010 - 20:34
fait néttoyer tes 4 injecteurs , si c'était l'idf tu ne tiendrait pas le ralentit à froid
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 8 Déc 2010 - 21:23
Humidité dans la tête d'allumeur, ou peut-être fêlée
Ven 10 Déc 2010 - 19:53
problème trouvé
injecteur de depart a froid , debranché pour le moment , plus de saccade tourne nikel juste mettre un peu de gaz pour partir a froid. En attente de remplacement . Merci a tous
- JopikJeune Golfoo
Sam 11 Déc 2010 - 14:06
Content pour toi
edit : c'est yoann le gros, je post avec le pseudo a mon frère
