-40%
(CDAV) PHILIPS Blender Daily 450W + Gourde
23.99 € 39.99 €
spindle
probleme electrique svp aide moi Empty probleme electrique svp aide moi
Dim 5 Fév 2012 - 21:58
bjr j'ai un proble sur mon g2 gti quand je met le concte j'ai du ju et kan je tourne pour demarer tous se coupe plus rien pourtant la battrie et neuve de samedie jattend votre aide merci cordialement
jemsy
jemsy
probleme electrique svp aide moi Empty Re: probleme electrique svp aide moi
Mar 7 Fév 2012 - 10:16
tu demarre et quand tu relache la cle pouff ca coupe tout? neiman :s
tu mets le contact et quand tu veux demarrer tout ce coupe? court circuit :s
quand tu relache la cle apres avoir essayé de demarrer le jus revient?
spindle
Mar 7 Fév 2012 - 13:11
non je demare pas je met le contact g du jus et kan je tourne plus rien comme si je debrancher la batri je pe faire comment pour savoir d'ou sa vien ???
spindle
Mar 7 Fév 2012 - 13:13
sa peut venir du froid ????
jemsy
jemsy
Mar 7 Fév 2012 - 20:10
donc tu mets le contact le tableau de bord s'eclaire. tu essaye de demarrer la plus rien mais quand tu relache la clef est ce que les voyant au tableau de bord s'allume de nouveau?
Keops_pit
Keops_pit
Mar 7 Fév 2012 - 20:37
Explique un peu ..;
des fois ca m arrivait et c etait un probleme de cosse de batterie
spindle
Mar 7 Fév 2012 - 22:16
oui le jus revient
jemsy
jemsy
Mar 7 Fév 2012 - 23:44
et bien soit le neiman soit ton demarreur...
essayse : tu reste appuyer sur le klaxon en mm tps que tu essaye de demarrer. si le klaxon fonctionne pdt que tu essaye de demarrer alors c'est ton demarreur qui est HS.
Bien sur si ca mets en cause le demarreur il faut le mettre en cause jusqu'au bout en essayant de le faire tourner en direct depuis la batterie..
Si le klaxon ne marche plus pdt que tu essaye de demmarrer alors neiman HS..
Les autres pourront confirmer ce que je dis. ( en esperant ne pas avoir dis de betises .. Laughing )
spindle
Mer 8 Fév 2012 - 0:30
je l'ai fait en mettan le ventilo kan je tourne pour demarer le ventilo se coupe je pe pas essayer avec le klaxon yen a plus lol
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mer 8 Fév 2012 - 2:22
T'es illisible mec, fais un effort s'il te plait ... :-?
jemsy
jemsy
Mer 8 Fév 2012 - 13:09
t'as branché ton ventilo a la place de ton klaxon? lool
tout l'avantage de faire ce test avec le klaxon c'est parcequ'au niveau du cablage elec il est prix sur le neiman et n'est pas influencé par la phase"
démarrage"
j'espere avoir ete assez explicite
spindle
Mer 8 Fév 2012 - 23:04
je peu faire koi dotre pour tester le neiman ??
spindle
Mer 8 Fév 2012 - 23:05
je peu faire quoi d'autre pour tester le neiman ??
jemsy
jemsy
Mer 8 Fév 2012 - 23:08
je te conseil de verifier ton demarreur deja dans un premier tps...apres c'est le seul moyen que je connaisse pour tester un neiman..
