Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret ...
carpet76440
carpet76440
pas de clignotant et warning sur one cab 1.8 Empty pas de clignotant et warning sur one cab 1.8
Jeu 26 Jan 2012 - 11:27
j'ai un probléme sur ma cab . je n'est pas de clignotant ni de warning pourtant j'ai du jus qui arrive bien a la cosse aprés contact
mon bouton de warning est neuf
je voudrais savoir d'ou sa peut venir ?
et si il y a un relais pour les clignotant ?
steack74
pas de clignotant et warning sur one cab 1.8 Empty Re: pas de clignotant et warning sur one cab 1.8
Jeu 26 Jan 2012 - 12:28
Si ma mémoire est bonne c'est le relais 21 .
Le voyant de clignotant est il allumé en permanence (faiblement sans mettre les clignos plus fort quand tu les mets)? Si c'est le cas alors c'est bien ton relais.
J'ai le même problème sur ma g2. Des fois ca reviens. Faut que je le change.
carpet76440
carpet76440
Jeu 26 Jan 2012 - 12:47
le probléme qu'il ya c'est que c'est qu'elle a été trafiqué de partout dont des fusible trop fort et manque de relais et actuellement je n'est pas brancher le tableau de bord car il y avait des fils cramer donc je les est refait .
peux tu me dire les relais a brancher , combien y m'en faut et leur enplacement stp
carpet76440
carpet76440
Jeu 26 Jan 2012 - 15:05
sur la tablette de fusible j'ai des chiffres de 1 a 12 pour les relais .
pour les fusibles 1 a 22 .
je ne voit pas du qu'elle relais tu me parle Question
Jeu 26 Jan 2012 - 15:19
le relais 21 est le numéro écris dessus 😉
pas de clignotant et warning sur one cab 1.8 001frg
carpet76440
carpet76440
Jeu 26 Jan 2012 - 17:34
voila comment est la mienne
carpet76440
carpet76440
Ven 27 Jan 2012 - 11:33
c'est une tablette de golf 1 sa ?
si oui je n'est pas les relais
steack74
Ven 27 Jan 2012 - 12:30
Prends une photo de ta plaque. Qu'on puisse voir ce que ca donne. Non je pense que c'est une plaque de g2 au moins. Celle de G1 cab est plus sur la longueur.
steack74
Ven 27 Jan 2012 - 12:32
Tu dois avoir une plaque qui ressemble a celle-ci toi.
pas de clignotant et warning sur one cab 1.8 Dsc038958sy
Ven 27 Jan 2012 - 15:19
carpet76440 a écrit:c'est une tablette de golf 1 sa ?
tu me posais la question Question une de G Laughing
carpet76440
carpet76440
Ven 27 Jan 2012 - 17:22
désolé mais quand je mais la photo avec parcourir sa ne me met pas la photo Question
steack74
Ven 27 Jan 2012 - 19:24
Bizarre va directement sur imageshack.us Ca marchera mieux
carpet76440
carpet76440
Ven 27 Jan 2012 - 21:47
pas de clignotant et warning sur one cab 1.8 Tabletteafusible
les 3 relais sont des relais que j'ai remis il n'y en avait aucun avant
je ne sais pas si c'est les bon
Ven 27 Jan 2012 - 22:58
ne t'amuse pas mettre des relais comme des legos , car les relais on 1 cercuit bien définis tu risque de cramer la BF 😉
sinon va sur le site electriboy car la G1 je la connais pas Embarassed
steack74
Sam 28 Jan 2012 - 8:23
Tu nb'as pas de relais 21 c'est( celui qui va tout a droite comme sur la photo que j'ai posté qui est une boite de G1.
C'est pour ca que tes clignos ne fonctionne plus. MAis comme dis manu t'amuse pas a mettre n'importe comment des fusibles. Va voir suir le site d'electricboy.
Mais tu peux déjà mettre le relais 21 a sa place comme sur la photo
Sam 28 Jan 2012 - 10:35
des relais Laughing mais sa marche aussi pour les fusibles 😉
carpet76440
carpet76440
Sam 28 Jan 2012 - 12:22
c'est quoi ma plaque qu'il y a a la place du relais en haut a droite ?
carpet76440
carpet76440
Dim 29 Jan 2012 - 13:33
se que je veut dire c'est se que tu a entourer en rouge sur ta tablette steack 74 ???
steack74
Dim 29 Jan 2012 - 13:52
Non non j'ai pris la photo de la plaque sur le forum. Toi ce qu'il te faut c'est le relais numéro 21. Que tu vois a droite sur la photo
carpet76440
carpet76440
Dim 29 Jan 2012 - 14:58
oui je suis d'accord avec toi mais par rapport a ma tablette je le met a qu'elle place ?
et m'en faut t'ils d'autre de relais ?
Dim 29 Jan 2012 - 20:35
le 21 tu le met comme sa photo position 12 , oui il t'en manque Very Happy
carpet76440
carpet76440
Dim 29 Jan 2012 - 22:22
oui il m'en manque mais lequels?
si quelq'un pourait me dire quels relais, avec leur numeros, et leur emplacement sur le boitier
sa serait simpa Cool
steack74
Lun 30 Jan 2012 - 9:18
POur tes clignos le relais 21 va sur la droite en bas sur ta plaque. LEs photos sont prises dans le meme sens. Pour le reste. Va voir sur le site d'electricboys se sera plus simple et plus clair pour toi
carpet76440
carpet76440
Mar 31 Jan 2012 - 10:29
a quoi sert le relais de decharge contact x ?
le relais 18 pour être plus clair
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 1 Fév 2012 - 20:18
c est le relais du + accessoire qui se coupe au démarrage
