[Mk1] Pb voyant de frein a main + Warning
Mar 2 Oct 2007 - 17:00
je viens a vous car je commence a épuiser mes idées,
depuis 2 semaines, j'ai mon voyant de frein a main qui reste allumé,
j'ai d'abord penser a un problème de lookeed, mais non
ensuite, je me suis dit que ca venait du contacteur,
mauvaise pioche encore une fois,
j'ai commencer a éplucher le schéma electrique, mais j'avous que là je sèche un peu
quelqu'un aurais une idée ?
de plus, je me suis rendu compte que mes warnings ne fonctionnaient pas
j'ai testé là aussi quelque petite chose:
le relais marche bien, car mes clignos marchent nickel
quand je coupe le contact, mes veilleuses s'allument du coté des clignos, j'ai donc un plus apres contact,
quand je met les warning moteur tournant, le voyant reste fixe au tableau de bord
voili voilou,
le hic c'est que j'ai le ct a passé, et avec ces problème, je suis sure d'etre recaller....
merci d'avance a vous
voili voilou,
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Re: [Mk1] Pb voyant de frein a main + Warning
Mar 2 Oct 2007 - 17:22
salut phoenix
pour ton voyant de frein a main,ca doit pas etre grand chose car si mes souvenir sont bon,ton contact de frein a main est relier directement au voyant et du voyant va a la masse donc essai de tester la continuiter du fil de ton contacte voir s'il n'est pas couper
et pour les clignotants,je ne peux pas t'aider car j'ai exactement le meme probleme et je n'est toujours pas trouver d'ou ca provenait
a + seb
a + seb
- fredericJeune Golfoo confirmé
Mar 2 Oct 2007 - 18:49
Vous avez déjà regarder avec un autre bouton de Warning? Chez moi c'était lui la cause des soucis ...
Mar 2 Oct 2007 - 19:18
frederic a écrit:Vous avez déjà regarder avec un autre bouton de Warning? Chez moi c'était lui la cause des soucis ...
j'ai essayer avec trois different et avec le plus neuf des trois,j'ai le voyant qui s'allume correctement alors qu'avant il s'allumait faiblement :?
Mer 3 Oct 2007 - 8:58
je voulais écarter la piste du fils, mais je pense qu'il ne me reste plus que lui ...
au moins je sais comment m'occupé ce week end...
merci sevi
merci sevi
