besoin d'aide: plus de ventil, warning sur golf 1 cab
Mer 3 Fév 2010 - 22:04
bjr, je fais appelle à vous car je n'ai plus de ventilation, quelque soit la position 1, 2 ou 3 et plus de warning mais les clignotants fonctionnent très bien. j'ai regardé les fusibles et le 16 de 10A avait cramé, remplacé, mais il recrame quand je redémare. j'ai donc basculé la platine et j'ai découvert ça:
j'ai changé la platine mais toujours pareil.
je ne suis pas trop doué en électrcité si vous c'est votre truc, nhésitez pas, je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
Re: besoin d'aide: plus de ventil, warning sur golf 1 cab
Mer 3 Fév 2010 - 22:29
en court circuit ...
vérifié commodo ou regarder si il y a pas des fils de cramé plus loin
Mer 3 Fév 2010 - 22:33
mes commodos ont l'air de fonctionner parfaitement, j'ai vérifié le faisceau de l'habitacle et RAS, est ce que ça peut venir du faisceau moteur.
Mer 3 Fév 2010 - 22:37
pense pas mais a vérifier quand meme
mais j'ai aussi le meme genre de soucis que toi a part que moi c'est essuie glace cligno et warning ...
jme demande si y a pas un boitier qui gère sa ...
- nicola79Golfoo d'or confirmé
Mer 3 Fév 2010 - 22:39
vous avez vérifier votre contacteur de neiman ????
Mer 3 Fév 2010 - 22:43
nicola79 a écrit:vous avez vérifier votre contacteur de neiman ????
tout fonctionnait correctement avant que je démonte
et le contacteur de neiman est neuf ...
Mer 3 Fév 2010 - 22:45
tu es partout à la fois, nicola79
alors qu'appelles tu "
contacteur de neiman"
le neiman, je vois, mais le contacteur
Jeu 4 Fév 2010 - 1:26
bah c'est un tit truc noir normalement qui se trouve sur le neiman
suite
Jeu 4 Fév 2010 - 19:12
bsr, tout les golfoos
aujourd'hui j'ai changé de neiman, et tjrs pareil, j'ai donc regardé le faisceau électrique moteur et j'ai découvert sous le boitier de filtre à air:
le fils noir enroulé touchais la pipe d'admission, où va ce fil, je vous mets d'autres photos ce sera plus parlant.
Jeu 4 Fév 2010 - 19:28
y a pas une sonde qui se balade toute seul ?
si jamais moi j'ai trouvé ma panne ...
3 fiches d'instrumention mal clipsée ... mais j'ai quand meme fait tout tomber pour mettre mes gaines verra bien
je viens de voir sur ta photo la sonde rouge juste en dessous du carbu
Jeu 4 Fév 2010 - 19:46
j'ai bien vu la sonde mais il y a aussi une cosse sans fils vissée sur le cache culbuteur (voir 1ere photo).
j'ai oublié de dire que depuis que ce fils noir, mais qui est branché par la cosse blanche à 2 fils, un noir et un noir et jaune, n'ai plus en contacte avec la pipe d'admission, le fusible de 10A en position 18 et non 16 (voir début du topics) sur la platine de fusibles, il ne crame plus.
j'espère que je suis clair ou alors relisé plusieurs fois :mdr:
Jeu 4 Fév 2010 - 19:56
donc le fil fesait court circuit
et tes warning et la ventil sa refonctionne ?
Jeu 4 Fév 2010 - 20:04
non toujours pas
Dim 7 Fév 2010 - 22:39
plus personne pour m'aider, je suis vraiement nul en électricité, si vous pouviez guider mes recherches, ce serait .
je résume mon problème: plus de ventilation, et plus de warning.
j'ai rebranché le fil noir à la sonde du carbu, mais je ne vois pas la différence, à part que le fusible ne crame plus (10A POSITION 18).
Dim 7 Fév 2010 - 22:47
IL faut vérifier tes masses derriere ton boitier fusible
Dim 7 Fév 2010 - 23:00
les masses sont biens branchées , ici entourer en rouge:
Dim 7 Fév 2010 - 23:04
désolé, c'était pas la bonne
Dim 7 Fév 2010 - 23:35
regarde dans les tresses de cable si tu n'as pas des fils de cramé ...
on ne sait jamais
on ne sait jamais
Lun 8 Fév 2010 - 6:16
un fusible s'il crame instantanément veux dire que le recepteur ou le fil + qui l'allimente est en cours circuit...si j'ai bien tout suivi c'est avec ta ventil que ca déconne moi j'essayerais de la brancher en direct si elle ne démarre pas ou que tu flingue ton fil (le mieux étant de mettre un fusible sur ton fil bien sur) c'est que ca vien de la partie commande...dans tous les cas cela ne peux pas etre un probleme de masse masse a la masse toujours masse....tu dois avoir un fil plus qui va jusqu'au bouton puis jusqu'au moteur de ventil...le probelme viens de tout ce qui est après le fusible polarisé plus donc avant le recepteur et recepteur compris!! bonne chance
