-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
vr6roots
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Empty L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison.
Dim 15 Jan 2012 - 22:32
C'est donc une audi A 3 1.8 20VT tiptro de 2001.
Intérieur alcantara, toutes options sauf régulateur et toit ouvrant.
jantes en 17 avec 4 michelin 225/45 neuf
Sinon le reste est stock vu que c'était le daily de madame.
Au départ elle ne voulait pas de la boite tiptro et finalement, quand elle est repassé sur une boite manuelle, elle a convenu que c'était top le tiptro... vous savez comment sont les femmes :? :?
Elle avait 163000 km quand je l'ai vendu et finalement je la récupère avec le moteur cassé un mois après pour éviter un procès a la C**.
Je viendrais donc régulièrement mettre a jour le poste pour que vous suiviez les travaux que je vais faire et prendre des conseils et des renseignements.
Je récupère la voiture jeudi. je mettrais des photos des dégats à ce moment là.
Place aux photos.
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Audi1wi
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Audi9k
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Audi4i
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Audi3xl
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Empty Re: L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison.
Lun 16 Jan 2012 - 20:59
Moteur cassé??
Et pourquoi aurais-tu risqué un procès??
vr6roots
Lun 16 Jan 2012 - 23:35
procès pour vice caché... J'ai mis un post dans la section mécanique.
vr6roots
Lun 16 Jan 2012 - 23:39
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=211044
vr6roots
Ven 20 Jan 2012 - 22:01
Donc voici les premières photos:
L'état intérieur après 3 semaines... ça en dit long sur la mentalité du gars, quand il la ramène et me dit: ouai je me suis endetté pendant 5 ans pour cette caisse...
Ben moi je dis: mais prends en soin bordel si elle te coute les yeux de la tête !!!
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Trou3
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2747t
Le cendrier de Doc Gyneco Sad
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Trou4
Sinon voici le trou dans le bloc. J'ai pas eu le temps de démonté plus.
Au niveau du 3ième cylindre, derrière le support de filtre à huile.
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Trou5
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2742
vr6roots
Ven 20 Jan 2012 - 22:09
Pour le moment je m'attaque aux périphériques, durites, cables, batterie, boite à air etc...
Ce week-end je verrais pour aller plus loin: vidange de l'huile, le gars ayant refait le niveau... Laughing Laughing
Retirer le LDR et voir pour tomber la face avant.
Il faudra aussi que je la mette sur chandelles pour attaquer le gros oeuvre. Et faut que je réunisse des outils pour les cardans par exemple.
Bref...
Je continuerais le reportage régulierement, vu que je compte faire un petit bout tous les soirs.
vr6roots
Mar 24 Jan 2012 - 22:45
Début du démontage. C'est pas rapide mais vu l'heure à laquelle je rentre du taf, après m'etre occupé du mome et de la maisonnée, j'ai pas trop le temps.
J'aurais plus de photo jeudi vu que c'est mon jour de repos.
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2748
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2749
Voila c'est tout pour ce soir...
J'ai remarqué que certain moteurs avaient la pipe d'admission dans l'autre sens, avec le papillon du coté droit quand on est face a la voiture ( voir photo).
Savez vous pourquoi?
Est ce que ça risque de poser un problème si j'en prend un et que je veux mettre ma pipe d'admission?
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. 18467383
vr6inside
Mer 25 Jan 2012 - 22:43
La pipe à gauche ce sont les 1,8T 150 et 180.
Celles à droite : les s3 210 et 225.
PS mon audi n'a pas de joint de culasse, juste une durite percée, 200 euro environ chez audi ...
vr6roots
Mer 25 Jan 2012 - 23:29
Ok merci pour l'info. Il faut donc que je trouve un moteur avec pipe a gauche.
Et bien finalement ce n'est pas trop grave pour toi. Si en plus les anciens proprio paient.
Hier le mec était tout étonné quand je lui ai rendu son chêque...
Il m'a dit:"
peut etre que je la rachetrais quand elle sera réparée"
. :mdr: :mdr: :mdr:
Là, il rêve !!!
vr6roots
Jeu 26 Jan 2012 - 14:02
Bon la suite: ça se présente bien et je suis content que chez VAG ils prévoient des cosses et autres astuces facile a démonter. Very Happy
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2750t
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2751t
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2756zd
vr6roots
Jeu 26 Jan 2012 - 14:16
Après dépose de la face avant, la suite:
Dépose de l'échangeur
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2758j
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2759
Très peu d'huile dedans Very Happy c'est signe que le moteur était en bonne santé non?
A midi j'en suis là:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2761
Le filtre a huile était comme soudé, ma clé a filtre rippait, du coup, méthode barbare Twisted Evil
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2763e
A quoi sert ce truc?
On dirait un boitier qui aspire de l'air sur une sorte de vanne EGRet qui est relié à la boite a air:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2762
vr6roots
Jeu 26 Jan 2012 - 14:20
Comme ça on voit bien le trou dans le bloc :?
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2764c
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2765
Bref, du bon boulot en 3 heures pour un gars qui n'est pas mécano.
J'y retourne, la suite ce soir...
vr6roots
Jeu 26 Jan 2012 - 19:42
La suite:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2779ve
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2780
Vu sur les conduits de soupape de la culasse 5V. Si des fois ça intéresse les joueurs de dremel...
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2782
vr6roots
Jeu 26 Jan 2012 - 19:50
J'en suis là:
restera plus qu'a mettre les faisceaux électriques sur le coté.
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2794
Y en a un bordel: :? :?
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2796
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2795e
plus qu'a me laver Very Happy Very Happy
vr6roots
Sam 28 Jan 2012 - 22:14
Pour ceux qui veulent faire un montage turbo voici le départ de la monté d'huile du turbo:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2783v
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2784
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2785e
Si ça peux donner des idées à ceux qui regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 😉
Dim 29 Jan 2012 - 20:44
bon courage !!
vr6roots
Lun 30 Jan 2012 - 9:46
Merci. Il va m'en falloir. Jeudi j'attaque la dépose des cardans.
Après il me faudra une chêvre pour sortir le moteur. Si quelqu'un sur le 58 ou le 18 peux m'en preter une ou si quelqu'un sait ou en trouver une a acheter ou louer pour pas cher, je suis preneur...
Ou si vous connaissez une astuce pour en faire une ou une méthode mac gyver, idem.
g@zoo
g@zoo
Lun 30 Jan 2012 - 15:39
sur leboncoin tu devrais pouvoir louer une chèvre pour le week end 😉
vr6roots
Lun 30 Jan 2012 - 18:27
Merci. Mais finalement je viens d'en trouver une auprès d'un pote.
Donc: action!!
Jeudi je fini de démonter les 2 ou 3 bricoles qu'il reste et j'attaque les cardans. Il faut un outil spécial, il me semble?
vr6roots
Mar 31 Jan 2012 - 18:23
Bon, je suis a la recherche d'un moteur.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Mon moteur est un AUQ
Je peux monter aussi un ARX AUM ARY ou APP.
C'est les seuls modèles compatibles a cause du systeme de dépollution euro4.
vr6roots
Jeu 2 Fév 2012 - 22:14
voici la particularité de mon moteur:
vanne EGR
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2817
Son emplacement dans la culasse, avec un comduit qui sort a coté de la sortie d'eau
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2834
La vanne un fois déposé:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2830n
vr6roots
Jeu 2 Fév 2012 - 22:32
ce soir j'en suis là:
L A3 180 tiptro de ma femme, retour a la maison. Hpim2831
Plus qu'a demonter les cardans et les supports moteur.
Maintenant j'ai une question pour ceux qui ont déja déposé une boite auto:
Je sais que le convertisseur de couple doit rester dans la cloche de la boite mais je voulais savoir comment est faite la sortie de vilebrequin vu qu'il n y a pas de volant moteur.
nicolovergne62
nicolovergne62
Ven 3 Fév 2012 - 16:36
salut,
bon courage pour ton demontage.
si non ce n'est pas une vanne EGR mais le système de recirculation d'air qui sert a rechauffer ton catalyseur a froid ;
vr6roots
Sam 4 Fév 2012 - 9:38
Merci pour les encouragements.
Merci pour l info, je pensais que c'était une vanne EGR. Du coup il faut que je trouve un moteur qui est équipé de cette vanne car il y a un emplacement sur la culasse pour l'activation de celle-ci et j'ai vu que certain moteurs ne l'avaient pas.
nicolovergne62
nicolovergne62
Sam 4 Fév 2012 - 13:16
pas forcement ne t'embétes pas avec ce système sa fonctionne sans.
je l'ai supprimé sur mon moteur APX
