Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
+50
ben62
Maxmino
fred64480
vinchente
lolo
philou97230
florian74
RaPh29
Maxou35
g-rem'y
Max
kevin76
mikro
Willvr6
whitesharks
DD
Mike57
belgiandriver
Zachid
Revenga
matt16
Marko_95
raph
leon
Olivier vr6
fancars76
el molo
vr6sleeper
ddss
54 participants
- kevin76Golfoo de Bronze confirmé
Re: Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
Lun 14 Mai 2012 - 15:46
les combiner sont poser
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=774&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=775&
u=15778743][/url]
j'ai pris juste 2 petite photos pour faire bonne fois
la j'atend d'aller faire mon para et je vais lui faire perdre 2 a 3cm au 4 coin et peut etre des cales un peu plus large
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- namGolfoo d'or
Lun 14 Mai 2012 - 17:29
alors le ressenti , t en penses quoi des AP ??
Lun 14 Mai 2012 - 17:53
sachant qu'il sont neuf donc un peu plus raide et ba je peux te dire que c'est assez confortables , un chouille plus dur que les amortisseur court KW que j'avais , mais dans le temp les combiner seront plus souple que la donc je ne me fais pas de soucis
et la tenu de route :mrgreen: , j'ai pu attaquer et prendre des virage a 140-150 ba sa croche bien le paver , parcontre moi qui ne voulais pas mettre de BAR ba je croit que je vais y etre obliger vu comment sa donne envie d'attaquer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- namGolfoo d'or
Lun 14 Mai 2012 - 17:58
j ai été surpris aussi après avoir montés les miens
Mer 16 Mai 2012 - 18:49
oui sa reste emplement raisonable le confort
allez je balance des photos , je les rabaisser de 2cm au 4 coin sa fait un peu mieux mais l'ariere ne ne satisfait pas , faudrai des cales plus epaisse pour un meilleur rendu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=776&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=777&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=778&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=779&
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- namGolfoo d'or
Jeu 17 Mai 2012 - 17:24
faudrait lui remettre 10 petits mm de cales à l arrière et ça serait nickel
Jeu 17 Mai 2012 - 22:48
C'est prévu , faut que je l'île légèrement le rebord d'ailes pour que sa passe
Jeu 17 Mai 2012 - 23:40
voila ce que sa fait d'etre rabaisser ^^
sa frotte sec
les photos du carter
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=782&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=783&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=784&
u=15778743][/url]
bon sa a ete pris en pleine nuit parcontre
mais c'est pas pour autant que je vais la relever
sa frotte sec
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- namGolfoo d'or
Ven 18 Mai 2012 - 19:23
comment tu fais pour frotter , t es encore loin du sol ???
:mrgreen:
:mrgreen:
Lun 21 Mai 2012 - 20:38
nan sur les photos la voiture est sur le cric
allez voila , j'ai ete acheter des cache ecrou chez VW
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=785&
u=15778743][/url]
sa habille beaucoup mieux la jantes
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=786&
u=15778743][/url]
changement du thérmocontacteur de ventilo , donc demontage total de la face avant
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=787&
u=15778743][/url]
j'en est profiter pour bien netoyer le radiateur ( vinaigre blanc diluer avec de l'eau a une t° d'environ 40°) pour retirer le depot de calcaire et la saleter
une fois tout remonter
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=788&
u=15778743][/url]
la fameuse sonde morte
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=789&
u=15778743][/url]
montage des enceinte sur les panneaux arrieres
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=790&
u=15778743][/url]
puis j'ai commencer a nettoyer le compartiment moteur , il me faut une brosse a dent pour allez au endroit ou on a pas tout au chiffon
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=791&
u=15778743][/url]
j'en est profiter pour netoyer mon papillon , tube d'admission d'air , boite a air ainsi que le filtre
le weekend prochain j'attaque le nettoyage du coter de la batterie
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- namGolfoo d'or
Mar 22 Mai 2012 - 17:45
c est normal la marque de poulie sur ton radiateur ??
Mar 29 Mai 2012 - 18:08
nan pas trop normal , aprer l'avoir remonter j'ai regarder si sa frotter et non sa ne frotte pas
ce weekend j'ai fini nettoyer mon compartiment moteur il est enfin propre
pendant les operation
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=792&
u=15778743][/url]
et aprer
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=793&
u=15778743][/url]
j'en est profiter pour repeindre mon support de batterie
puis je me suis attaquer au capot
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=794&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=795&
u=15778743][/url]
apres
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=796&
u=15778743][/url]
netoyage de l'actuateur de ralentit aussi , ca s'encrasse beaucoup c'est chose la
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=797&
u=15778743][/url]
mon galet tendeur qui etait bien crade aussi
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=798&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=799&
u=15778743][/url]
un coup de HP24(pate a polir) sur ma pipe et le cache culbu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=800&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=801&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=802&
u=15778743][/url]
mon colis recu
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=803&
u=15778743][/url]
donc la barette noir a retrouver sa place aprer un petit coup de peinture noir mat, a la place de celle en carbone
voila tous ;
u=15778743][/url]
et aprer
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
apres
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
mon colis recu
u=15778743][/url]
voila tous ;
- Willvr6Jeune Golfoo
Ven 1 Juin 2012 - 19:05
toujours aussi nikel ton vr6 sur tout les forum :mdr:
Lun 4 Juin 2012 - 12:32
Tu est partout dit donc ^^
Merci ;
Merci ;
Lun 4 Juin 2012 - 18:56
bon mauvaise nouvelle pour ma poire, je ne mettais pas encore fait arreter avec le vr jusqu'a vendredi , resultat 112€ d'amende , 1 pcq je n'avais pas de A et l'autres pour regime trop elever en ville mais ou va ton
sinon apar sa j'ai pas fait grand chose apar ....... netoyer
enfin l'interieur
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=805&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=806&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=807&
u=15778743][/url]
et changer mes bougie par des iridium
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=809&
u=15778743][/url]
et une photo de mon carter qui frotte encore et toujour
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=810&
u=15778743][/url]
et une photo de la face avant ,j'ai refait un joint autour du cligno qui prenait la buée
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=808&
u=15778743][/url]
enfin l'interieur
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- jeanre52Golfoo d'or confirmé
Lun 4 Juin 2012 - 19:21
sa devient n importe quoi
regime tro elever tu etait en quel vitesse
Lun 4 Juin 2012 - 19:22
en 2eme vitesse
- mikroGolfoo d'argent
Lun 4 Juin 2012 - 19:34
faut avouer qu'un vr en 2 meme a genre 2500 tour sa ronronne sacrement des fois :mdr:
je suis fan de ton cuir vraiment
Lun 4 Juin 2012 - 19:46
oui c'est sur la ronfle quand meme , a 5000tr aussi ^^
le cuir , j'ai songer a m'en separer pour un noir mais bon j'ai autres chose a penser que le cuir pour le moment
Mar 12 Juin 2012 - 18:03
ce weekend j'ai fait un essai sur un phares que j'avais en stock mais pas vraiment convainquant
photos
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=811&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=812&
u=15778743][/url]
photos
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- delet34Golfoo d'argent
Mar 12 Juin 2012 - 19:16
non efectivement pas fan pour le phare
Mer 13 Juin 2012 - 18:10
oui et puis pour l'eclairage de nuit c'est niker on n'y verai rien
sinon les plaques noir sont faite
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=815&
u=15778743][/url]
j'ai aussi commander mon bocal de LDR en neuf pour remplacer le mien qui est cracra , montage sans doute vendredi
u=15778743][/url]
- namGolfoo d'or
Jeu 14 Juin 2012 - 12:01
dépèches toi , ou tu ne seras jamais pret pour ce weekend !!! :mdr:
Jeu 14 Juin 2012 - 12:05
Mais oui je serai prêt , cette apreme avec un ami on pose une cire pour bien la faire briller , montage des nouveaux disque/plaquettes brembo et roulement arrière neuf , montage du bocal neuf vendredi , un coup d'aspirateur et de crème sur mes cuir et je suis OP
