Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
+50
ben62
Maxmino
fred64480
vinchente
lolo
philou97230
florian74
RaPh29
Maxou35
g-rem'y
Max
kevin76
mikro
Willvr6
whitesharks
DD
Mike57
belgiandriver
Zachid
Revenga
matt16
Marko_95
raph
leon
Olivier vr6
fancars76
el molo
vr6sleeper
ddss
54 participants
- kevin76Golfoo de Bronze confirmé
Re: Golf 3 VR6--> pneux monter sur les rotiform
Sam 29 Sep 2012 - 23:15
Merci et oui , un soin devrait être fait d'ici peu
Cette âpreme comme je savais pas quoi faire de mes 10 doigt, j'me suis éclater avec mon logo de hayon , voilà ce que sa donne
Et monter
Et monter
Dim 30 Sep 2012 - 10:13
sympa!
Lun 1 Oct 2012 - 21:41
Merci bien =)
Sinon quelque nouvelle , je vais bientôt faire changer les poussoir hydraulique , le glotement des poussoir c'est assez casse pied à force , j'ai normalement trouver mon support de filtre à huile car le mien avait casse donc démontage du filtre impossible donc vidange moteur et sûrement révidange de la boîte avec traitement mecacyl
Fabrication sur mesure d'un tube pour supprimer le pare flamme magnaflow et pouvoir se raccorder sur le reste de la ligne ( pour essayer et voir si je perd ou non )
Pour les c2 sa avance aujourd'hui elle on du passer en apret
Et pour le moment c'est tout car un autres jouer à 2 roues est/va arriver samedi chez moi
- mikroGolfoo d'argent
Mer 3 Oct 2012 - 19:22
cool sa avance!
du coup ta pas repondu a mon mp, t'es pu interessé par les cales?
Lun 8 Oct 2012 - 12:01
MP rep mikro ;
Lun 8 Oct 2012 - 23:12
Bon sayer l'essuie glace à viré , tant de prise de tête pour rien ^^
Le VR était carde avec le temp qu'il a fait donc pas de motivation à le nettoyer pour qu'il soit aussitôt sale
Enfin ce n'est pas sa qui a empêcher a des con deme voler mon cache fumer du bloc clignotant et qui m'a casser les pate qui sont sur le clignotant
Donc je suis bon pour racheter un bloc complet clignotant fumer
- OriginalGolfoo d'or confirmé
Mer 10 Oct 2012 - 1:22
Ca fout la mort ça...GRR
Mar 6 Nov 2012 - 9:00
Oui c'est clair , le bloc a été racheter et monter , y'a quelque nouvelle pièces depuis
Mar 6 Nov 2012 - 15:31
je vien au nouvelle , ce weekend le VR a passer une etape
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=949&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=950&
u=15778743][/url]
quelque nouvelle pieces
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=951&
u=15778743][/url]
pour un poid total de :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=952&
u=15778743][/url]
mes poussoir hydraulique
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=953&
u=15778743][/url]
poigner interieur et plafonier par flo28 ;
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=954&
u=15778743][/url]
nouveau plastique de maintien de bougie passer au polytrol, le mien ne tenai en place que par les fils de bougie
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=955&
u=15778743][/url]
support de filtre a huile ainsi que la cloche vendu par will-vr6 aussi a la maison en cour de nettoyage
et le vr est aussi repasser en MC pour l'hiver
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=956&
u=15778743][/url]
les BBS son normalement vendu ce weekend
dans les prochain jour commande de joint de cache culbu, celui de la pipe d'admission et de collecteur , goujons , boulons et rondelle d'echapement
dernierement j'ai changer mon debimetre qui ma lacher ainsi que mon potentiometre de papillon avec qui j'avais des rater au ralentit
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
- RichardGolfoo sur-actif
Mar 6 Nov 2012 - 18:22
c'est le mieux les monte-carlo...
manque juste les caps d'origine
Mar 6 Nov 2012 - 20:07
merci , pour les caps ce son ceux d'origine en VW
Mar 6 Nov 2012 - 20:10
kevin76 a écrit:merci , pour les caps ce son ceux d'origine en VW
ils sont pas comme les tiens les caps a l'origine
Mar 6 Nov 2012 - 20:16
ah je ne savais pas sa , ta une photo pour voir ?
Mar 6 Nov 2012 - 21:16
comme sur les photos de cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/382405561.htm?ca=12_s
Mar 6 Nov 2012 - 21:18
d'accord il son tout noir , je vois maintenant
Mar 6 Nov 2012 - 21:20
et c'est cela il me semble...
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GO3&
code1_ref=JAN&
code2_ref=ENJ&
langue=FR
code1_ref=JAN&
code2_ref=ENJ&
langue=FR
Mar 6 Nov 2012 - 21:23
merci bien du lien
Mar 20 Nov 2012 - 21:01
bon un peu de nouvelle avec de nouvelle pieces
console central complete US ( manque la fixation pour son maintient mais elle arrive bientot) et nouveau pommeau de vitesse avec surpiqure rouge pour remplacer celui de GTI anniversary
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=957&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=958&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=962&
u=15778743][/url]
klaxon de passat histoire de changer de sonoriter et atelier demontage et ralongement du faiseau de klaxon pour qu'il atterissent les 2 cote cote
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=959&
u=15778743][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=960&
u=15778743][/url]
et puis comme j'avais mon sigle de calandre qui commencait a mal viellir (copie d'ebay) et bien je lui est mis un coup de petard pour passer l'hiver et remettre un chromer au printemp
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=961&
u=15778743][/url]
et enfin j'ai changer de carossier pour mes jantes ce weekend elle me revienne peinte ENFIINNN !!!!!
donc j'ai commander mes valve porsche
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=963&
u=15778743][/url]
les pneu sont deja a la maison et attende d'etre monter
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
u=15778743][/url]
Ven 30 Nov 2012 - 18:40
mise a jour de la presentation du vrsex en 1ere page ;
Dim 2 Déc 2012 - 12:33
Les Porsche sont enfin peinte
Bon la je suis en pleine réfection aussi pour peindre l'intérieur de la jantes mais en quel couleur ????
Demain je vais monter les peux et faire péter sa au star pilot
- boulichonGolfoo de Platine
Dim 2 Déc 2012 - 12:44
jolie les petites c2
- namGolfoo d'or
Dim 2 Déc 2012 - 13:57
quelles tailles les pneus ??
Dim 2 Déc 2012 - 16:06
Je pars sur du 195/40/16 , j'ai aussi monter les valves Porsche
- namGolfoo d'or
Lun 3 Déc 2012 - 19:33
ça se monte tout , meme pas besoin de startpilot !!
Lun 3 Déc 2012 - 19:38
Yes , J'ai été monter les pneu cette âpreme et no soucis sa c'est gonfler tout seul , tan mieux
