-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
Rpith74
Probleme demarage Empty Probleme demarage
Dim 4 Déc 2011 - 12:45
Bonjour a tous,
J'ai acheté une golf3 1.8 gl avec une panne pour une bouchée de pain.
La semelle du carbu était coupée en deux, je l'ai donc changé mais elle ne démarrais toujours pas.
Il n'y avait pas d'allumage, donc je me suis penché sur le faisceau, bobine delco etc etc.. et toujours rien.
Et ce matin je me rends compte que le doigt de l’allumeur ne tourne pas, je le démonte et le pignon qui est censé entrainer l'allumeur ne tourne pas.
Je précise que j'ai essayé en lançant le démarreur et en faisant tourner le moteur sur une vitesse.
Grosse surprise
Qu'en pensez vous
bad02
Probleme demarage Empty Re: Probleme demarage
Dim 4 Déc 2011 - 13:34
allumeur complet à changer
david54g60
Dim 4 Déc 2011 - 14:01
courroie distri cassée
Rpith74
Dim 4 Déc 2011 - 14:02
merci pour la réponse mais c'est le pignon dans le moteur qui ne tourne pas,
j'avais déjà essayé avec un autre allumeur.
bad02
Dim 4 Déc 2011 - 14:41
donc la courroie de distribution HS
Rpith74
Dim 4 Déc 2011 - 14:42
La courroie n'est pas en bonne état mais elle n'est pas cassé
bad02
Dim 4 Déc 2011 - 17:41
si je me trompe pas l'allumeur est entrainé par un arbre qui traverse le moteur et qui lui même est entrainé par la courroie de distribution
si l'allumeur ne tourne pas c'est que l'arbre est cassé alors
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 4 Déc 2011 - 17:59
il y a une clavette sur l'arbre intermédiaire
Rpith74
Dim 4 Déc 2011 - 21:52
Et cette clavette est elle difficile d'accès?
toma g60
Dim 4 Déc 2011 - 22:28
il faut depose les caches distri et desseré le boulon de 19
le mieu c'est de deposer la distri
Rpith74
Lun 5 Déc 2011 - 17:20
je ne sais pas si je vais aller plus loin avec ce moteur, trop d'incertitudes.
En plus pour un moulins de 180000km avec de l'huile de partout.
Je dis cela car je viens de trouver un moteur identique avec 60000km pour 400euro chez un specilaliste vw.
Je pense ouvrir un autre sujet pour le changement
merci a vous
