Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
laurepeg
probleme demarage Vr6 Empty probleme demarage Vr6
Jeu 22 Mar 2007 - 20:03
voila mon probleme a froid quand je demare le vr il demar a peine cale est lache un petit proute au niveau de l'echappement??
avez vous deja eu ce probleme de quoi ca peut provenir??
je pensai au bougies ????
merci de votre aide
bad02
probleme demarage Vr6 Empty Re: probleme demarage Vr6
Jeu 22 Mar 2007 - 20:09
a chaud ton ralenti tourne bien?
sinon essaye de nettoyer ton stabilisateur de ralenti?
laurepeg
Jeu 22 Mar 2007 - 20:13
une foie qu'elle est demarrer elle tourne bien
pas de soucis la dessus!
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 22 Mar 2007 - 23:14
peut etre un manque de pression residuelle
eric a+
laurepeg
Ven 23 Mar 2007 - 7:57
corrado G60 US a écrit:peut etre un manque de pression residuelle
eric a+
tu peut etre plus claire s'il te plait Embarassed
yann vw
Ven 23 Mar 2007 - 10:45
je m 'incruste dans le post car j ai le meme soucis suur mon vr6 Very Happy
moi pareil au démarrage a froid , le ralenti ne fait que osciller, entre 900 tr/min a 500 tr /min et parfois il cale, je pensai aussi au stabilisateur de ralenti Question
et depuis peu je ne sais pas si ca a rapport a ce stabilsiateur mais au démarrage a froid, impossible d'accelerer normalement, il y a des trou a l'accéleration et une fumée plutot bleu a l'échappement Question
qu 'est ce que vous en pensez ? les bougies non ,
en temps normal , plus aucune fumée 😉
laurepeg
Ven 23 Mar 2007 - 10:50
chez vw ils me disent que ca peut venir du faisceau d'allumage
vous en pensez quoi??
yann vw
Ven 23 Mar 2007 - 11:44
est ce que le stabilisateur de ralenti est le même que sur les g60?
Laurepeg: moi je penche plus pour le stabilisateur
laurepeg
Ven 23 Mar 2007 - 12:04
yann vw a écrit:Laurepeg: moi je penche plus pour le stabilisateur
je vais essayer de le nettoyer cet aprem!! 😉
