Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
Ludo-21
probleme demarage Empty probleme demarage
Mer 4 Jan 2012 - 23:52
bonjour a tous alor voila je suis en train de refaire ma golf2 1.8 8s je viens de monter une rampe de carbu weber, un 4en1 et un arbre a came schrick je vien de remonter le moteur et sa ne demarre pas. Mes carbus sont remplis, les bougies sont pleine d'essence et j'ai de l'allumage.
Alor voila quand j'essai de demarrer le moteur se lance mais des flammes sorte du collecteur (grosse flamme) alor j'ai essaye de recaler l'allumeur mai se coup si sa sors par les carbus je ne vois pas se qui se passe auriez vous des idees.
L'arbre a cames provient d'une golf1 gti
merci pour vos aide
probleme demarage Empty Re: probleme demarage
Jeu 5 Jan 2012 - 17:55
ARRETE tout , si tu as le boitier ouvre le Shocked , car tu parle de 8S et pas de GTI Question met PERSO pas bon 😉
Ludo-21
Jeu 5 Jan 2012 - 19:44
oui ses bien un 8s mais pas gti de quel boitier parle tu?
Ludo-21
Jeu 5 Jan 2012 - 22:16
personne a une idee
Ludo-21
Lun 9 Jan 2012 - 11:59
ma golf demarre mais cale au bout de 5 seconde et monte pas dans les tours jai changer mes gicleurs sur les weber mai ses toujour pareil quelqu'un a t il deja eu se probleme?
Lun 9 Jan 2012 - 12:48
peut etre t 'as pompe a essence Question pas de boitier sur la tienne
Lun 9 Jan 2012 - 12:51
ou ton AAC de golf 1 gti peut etre pas les meme levées Question
Ludo-21
Lun 9 Jan 2012 - 12:55
je vais essayer de monter une pompe a essence elec pour mon AAC oui ses pas les memes levées je l'ai enlever une des raison qu'elle ne demarrais pas
