Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées à Paldea : où les acheter ?
geraldinho
Probleme de demarrage pete et fume!Help Empty Probleme de demarrage pete et fume!Help
Ven 18 Nov 2011 - 18:48
Bonjour a tous,j'ai un probleme avec mon 1L1 de one,il demarre difficilement,pete,et ne tiens pas du tout le ralenti!
Je viens de remplacer les joints de carbu,c'est un 31 pict 5 mais rien c'est toujours pareil!Qu'en pensez vous?Circuit de carburant?Allumage?
Merci par avance de me faire part de vos connaissances.
Bye 😉
geraldinho
Probleme de demarrage pete et fume!Help Empty Re: Probleme de demarrage pete et fume!Help
Sam 19 Nov 2011 - 20:19
Bonsoir,uun petit up ,j'ai vraiment besoin d'aide SVP!!!
Merci Question
eddiabolo
Mer 23 Nov 2011 - 9:54
regarde plutot du côté de l'allumage :
-vis platinés en bon état et bien règlés, faisceau bougie en bon état, tête delco propre ? etc...
as-tu touché à quelque chose récemment ?
geraldinho
Mer 23 Nov 2011 - 9:59
Salut,les vis platinées sont en tres bon etat,pour le reglage,je nage!
Le faisceau a l'air tres propre lui aussi,j'ai passé un coup de papier sur les contacteurs de la tete de delco,ya de l'etincelle partout!
La voiture n'a pas tournée depuios 2 ans l'essence est peut etre a remplacer!Qu'est ce que tu en penses?Merci de ton aide
Mer 23 Nov 2011 - 10:01
oui change la 😉
geraldinho
Mer 23 Nov 2011 - 10:04
Il en reste un fond de reservoir,si j'en mets 10 litres par dessus,ca ira,ca m'eviterais de vidanger!Merci
eddiabolo
Mer 23 Nov 2011 - 10:07
ah oui ! alors ton circuit est peut-être tout simplement plein d'eau de condensation depuis tout ce temps !
ta "
soufflé"
ton allumeur (un petit coup de soufflette au compresseur)
si t'as pas moyen de purger ton réservoir, rajoute de l'essence "
fraiche"
change ton filtre à essence déjà ...
comment sont tes bougies ? état, noires, huileuse etc ...
Mer 23 Nov 2011 - 10:08
c'est bien un G1 perso vidange 😉 et met 1 émant bien a taché dans le rservoir et tu me diras se que tu as trouvé :mrgreen:
geraldinho
Mer 23 Nov 2011 - 10:09
Ok,merci pour ces conseils,je vais voir tout ca!Je vous tiens au jus les gars!Bye
