- vr676Jeune Golfoo
Golf vr6 obd1 ne démarre pas
Ven 26 Aoû 2011 - 20:26
Bonjour, J'ai un problème avec ma golf 3 vr6 de 1993 qui vient de se faire une cure de jeunesse au niveau du moteur.
-Changement ditrib, joint de culasse et embrayage...
On remonte tout et au moment de lancer le moteur, problème au niveau du compteur, il se coupe quant on tourne la clé pour ne laisser apparaitre que les voyants rouge en bas...
L'horloge du compteur se remet à zéro et malgré que le démarreur se lance et qu'il y a de l'étincelle au niveau des bougies, rien, elle ne veut pas démarrer.
Je précise qu'on est sur du calage de la distrib et tout...
Il y a de l'essence à la rampe, mais pas dans les cylindres par contre...comme si le calculateur ne donnait pas l'info aux injecteurs de souvrir...bizarre
On a testé les masses au niveau des faisceaux...en vain tout à l'air ok.
La voiture fonctionnait très bien avant la dépose du moteur, là on a beau chercher c'est le vide total, si ya des conseils je suis preneur car mes connaissances en éléctricité auto sont limités...
Je précise on a testé le relais 109, les fusibles...Rien d'anormal et tout le reste fonctionne bien. Sauf quelle ne démarre pas.
- vr676Jeune Golfoo
Re: Golf vr6 obd1 ne démarre pas
Lun 5 Sep 2011 - 21:52
a fermer merci
