swap vr6 obd1 dans g3 gti 16s qui ne demarre pas
+4
bourgui
big-ben
8 participants
- petetgolfoo montpellier
Ven 23 Juil 2010 - 22:35
voila salut tous le monde,suite a une casse moteur de mon gti 16s de mon g3,je l'es swaper en vr6 obd1...
jusqu'a la tous se passer bien,montage du bourrin+boite,montage du faisceau moteur,boite a fusible...
et la le probleme et survenu...
le vr6 une fois dans le gti ne demarre pas!! :colere:
je n'es pas d'alimentation a la pompe,pas d'allumage et les injecteurs ne s'ouvrent pas!!
j'avait mis un 1er calculateur qui etait grillé,puis j'en es racheter un autre,idem cela ne change rien...
on m'a parler a tout hasard que peu etre cela pourrai venir du neiman avec les clef codée,es ce possible que cela vienne de ca???
donc si quelqu'un peu m'éclairé cela serai super!!!!
si vous avez la moindre idée n'ésitez pas merci :merci:
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: swap vr6 obd1 dans g3 gti 16s qui ne demarre pas
Ven 23 Juil 2010 - 22:43
Tu utilises quel neiman?
Sam 24 Juil 2010 - 2:02
la pour le moment c'est le neiman du gti 16s,tu pense qu'il faut que je mette le neiman du vr6?
- Seb36Staff Golfoo
Sam 24 Juil 2010 - 12:15
Pour limiter les soucis, je le passerai intégralement en Vr6.
T'es sûr qu'il tournait avant le Vr6?
Sam 24 Juil 2010 - 15:52
oui oui le vr6 tourner nikel.
bon ben je vai mettre le neiman on vera bien si ca vien de la ;
) je te tien au jus.
Sam 24 Juil 2010 - 17:55
salut , si ton ABF 16s EST D APRES 95 ta immotronique donc puce , cherche plus ta trouvé
Sam 24 Juil 2010 - 19:51
salut manu,es ce que tu peu me la refaire un peu plus detaillé parceque la j'ai pas tous suivit lol...
mais ca a l'air pas mal ton idee
Sam 24 Juil 2010 - 20:00
salut c est a moi que tu parle , manu35g60? SI CEST LE CAS REGARDE SUR le neiman de ton 16s abf normalement tu dois avoir une grosse bague noir donc immo c est pour ca que tu démarre pas , ton vr6 reconnais pas , sinon désolé je suis pas trop dictée de pivot
Sam 24 Juil 2010 - 20:13
ps je pense seb36 ta trouvé ta panne , désolé d etre pas trop au top sur l ecriture , mais le 16s quElle année? si apres 95 immo le cas sur 1 VR6 de 95
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 25 Juil 2010 - 18:35
le calculo de vr6, si il c'est bien un obd1 n'en a rien à foutre qu'il y ait une clé avec l'immotronic.
le boitier ne gère pas l'immo
- bourguigolfoo montpellier
Dim 1 Aoû 2010 - 8:00
http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_frontpage&
Itemid=1
Itemid=1
Dim 1 Aoû 2010 - 8:29
J'ai regardé un peu sur le net certain parle du relai 109 si HS ça demarre pas .
- bad02Golfoo d'argent
Dim 1 Aoû 2010 - 9:09
tout à fait si le relais 109 est HS elle ne demarrera pas
Dim 1 Aoû 2010 - 9:45
Mer 4 Aoû 2010 - 17:37
Alors ça demarre ou pas?
- jon jonGolfoo d'argent
Sam 7 Aoû 2010 - 22:17
oui c'est bon,
mauvaise connections au niveau de la boite a fusible
Dim 8 Aoû 2010 - 15:53
salut tout le monde sa y est le golf demare
Dim 8 Aoû 2010 - 15:55
tous sa pour un fil pas branché
Jeu 26 Aoû 2010 - 14:16
Alors quoi de neuf a petet land?
- tonydu30Golfoo de bronze
Mer 26 Juin 2013 - 10:36
Désolé pour le remontage du sujet mais j ai exactement le même souci
J ai pas d alim à la pompe alors que tout marchait sur la caisse avant le swap
Serait il possible de savoir quel fil n était pas branché ou mal branché
Car à pars les fiches du faisceau moteur et celle du compteur je n ai touché à rien
Jeu 27 Juin 2013 - 17:25
Quelqu un de passage saurait quel fil était en cause du problème s il vous plaît
Car j ai exactement le même souci mais je n ai pas de câble debràché
