- alex_le_surferJeune Golfoo
golf 3 tdi 110 ne démarre plus.....
Ven 10 Avr 2009 - 15:58
Salut à tous j'ai un soucis sur ma golf 3 tdi 110 de 98 achetée récement. Elle a toujours très bien fonctionné. Je m'en suis servi le lundi nickel... Le jeudi matin je veux démarrer impossible. J'ai entendu mon démarre se lancer puis rien.....
J'ai tout de suite pensé à la batterie. Je l'ai changé par une neuve.
Remplacement fait (tension aux bornes de la batterie 11,85 V) toujours pareil :
Ls voyants s'allument nickel je tourne la clé et là bzzzz plus rien le démarreur je ne l'entends même plus :-(
besoin de votre aide.
merci Alex
merci Alex
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: golf 3 tdi 110 ne démarre plus.....
Ven 10 Avr 2009 - 18:54
regarde du coté du lanceur démareur
- Polet02Golfoo sur-actif
Ven 10 Avr 2009 - 19:38
11,85, elle est pas tres fraiche :? elle a besoin d'un coup de charge
La tension chute a combien quand tu essaies de demarrer??
Dim 12 Avr 2009 - 11:57
je vais essayer de la recharger c'est peut être le démarreur mais du jour au lendemain :? peut il lâcher ? Elle a toujours bien démarré
Je m'y penche dès mon retour de vacances
Dim 12 Avr 2009 - 12:19
assure toi que ta batterie soit correcte, met le contact et shunte ta grosse cosses de demarreur et la petite,
si ça demarre c'est que tu as un probleme de borne 50, soit le faisceaux ou ton contacteur demarreur (Neiman)
