- tof1Invité
probleme eguille temperature moteur et chauffage
Mar 23 Aoû 2011 - 8:10
voici mon probleme je n'est pas de chauffage dans la golf et ùmon aiguille de temperature ne monte pas alors que sonde de temperature (radiateur) et calorstat on etait changer hier qui pourais m'aider merci
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: probleme eguille temperature moteur et chauffage
Jeu 25 Aoû 2011 - 1:18
bjr sur ta golf si tu n'as pas de chauffage pe etre que tu n'a pas de calorstat et pour ton aiguille de t° moteur il doit avoir une sonde sur une des pipe d'eau mais tu devrait commencer par nous dire quel modele de golf et t probleme par parsque nous la golf on l'as pas sous les yeux !!
- BEHOUHJeune Golfoo
Jeu 25 Aoû 2011 - 13:21
cest une golf 2 td cest marquer sur sont profil
- mick683gtitdiJeune Golfoo confirmé
Jeu 25 Aoû 2011 - 16:24
moi je commencerai par ouvrir le circuit d eau , le vidé , et faire circulé de l eau avec un tuyau d arrossage dan le circuit pour tous nettoyer !
ensuite tu referme ,tu rerempli et tu purges , et tu retestes !!!! une fois que tu as fais ca , ca nous permetrrais d y voir un peu plus clair !!!! ton ventilo ce met en marche en la laissant tourné au ralentis ??????
Ven 26 Aoû 2011 - 21:21
lol il faut que jarrete de fumé les vieux joint de culasse devant l ordi !! :mdr:
- tof1Invité
Lun 29 Aoû 2011 - 8:23
c'est une golf 2 td classic de 1992
oui le ventilo dechanche.
La sonde sur le radiateur et changer ainsi que le calorsat ensuite j'ai demonter mon bloc chauffage et il et vide pas de plaque ni de mousse mais toujours pas de chauffage
Lun 29 Aoû 2011 - 20:37
o final je pense que cela peut venir d'un radiateur bouché par des produit anti fuite le mieux serait de le demonté pour vérifier . bon courage
- tof1Invité
Mar 30 Aoû 2011 - 7:53
merci mais j'ai deja passer de l'eau de dans et pas de crasse ni rien
Mer 31 Aoû 2011 - 0:01
dsl de pas etre etre très utile kan meme curieux ton histoire
