- pologti6n2Jeune Golfoo
probleme de temperature moteur
Dim 4 Avr 2010 - 19:33
Salut a tous,
J'ai un petit probleme de temperature mon aiguille au tableau de bord reste a 70° et si je reste longtemps au ralenti elle monte a 90° mais des lors ou je me remet a rouler elle redescent doucement.
Probleme je c'est pas trop ou chercher mon vehicule est une polo gti 6n2.
:merci: d'avance pour votre aide
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: probleme de temperature moteur
Dim 4 Avr 2010 - 20:36
Vérifi le fonctionnement de ton ventilo...
Lun 5 Avr 2010 - 0:12
Ok mais oui il marche il a ete changer au mois de septembre avec la sonde car les charbon ete mort donc des que je met la clim tous ca il marche.
On m'as vaguement parler d'une sonde qui se situe (je crois) au bout d'une durit de liquide de refroidissement ce serait cette sonde qui gererai l'aiguille au tableau de bord
