Comment mesurer les signal de la prise W
Mar 26 Juil 2011 - 20:14
Salut les geux,
Dites, quelqu'un sait comment on mesure ( Volt ? Ampère ? ) le signal qui sort de la prise W de l'alternateur de 1,6L TD (RA).
Car mon compte tour ne fonctionne pas sur ma 35i, j'ai changer de compteur, mais je veux aussi vérifier l'alternateur.
Re: Comment mesurer les signal de la prise W
Mer 27 Juil 2011 - 21:20
salut,
je crois que tu as la tension alternative (avant le redressement) en fonction du régime
donc avec un oscillo ça doit pouvoir se voir
- actarusGolfoo sur-actif
Jeu 28 Juil 2011 - 15:09
essayes avec un Wmètre
verifie ton cablage au dessus de ton demarreur
Ven 29 Juil 2011 - 14:31
Mince je n'ai pas d'oscillo, il n'y a pas une autre solution juste pour savoir si l'alternateur envoie un signal
Je vais zieuter le cablage seb
- mihranBeet Team Ponto
Ven 29 Juil 2011 - 18:00
Mets-y la langue :mrgreen:yoann(legros) a écrit:Mince je n'ai pas d'oscillo, il n'y a pas une autre solution juste pour savoir si l'alternateur envoie un signal
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Sam 30 Juil 2011 - 12:34
mihran a écrit:Mets-y la langue :mrgreen:yoann(legros) a écrit:Mince je n'ai pas d'oscillo, il n'y a pas une autre solution juste pour savoir si l'alternateur envoie un signal
j'aurai pas dit la langue moi.....
:cache:
Mar 2 Aoû 2011 - 17:09
Sa marche aussi au multimètre les gars j'ai testé !
J'ai du courant (signal) qui sort de la prise W.
Reste a voir le faisceau et/ou compteur :?
