- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
comment mesurer son rapport volumétrique?
Dim 13 Nov 2005 - 18:53
tout est dans le titre
- InvitéInvité
Re: comment mesurer son rapport volumétrique?
Dim 13 Nov 2005 - 18:57
Le rapport volumétrique (Rv) est le rapport entre le volume du cylindre lorsque le piston est au pmb (cylindre + volume résiduel) et le volume lorsqu'il est au pmh ( volume résiduel). Le volume résiduel est aussi appelé volume de chambre, c'est le volume de la chambre de combustion.
Voici la formule pour le calculer
Rv= ( V+v)/v
Rv = Rapport volumétrique ( /1)
V = Cylindrée
v = Volume résiduel.
Comment mesurer v ?
Comme ça, tu fabrique une plaque plexi comme sur la photo
![comment mesurer son rapport volumétrique? Fuckarea4tocard8vx](https://2img.net/r/ihimizer/img53/6238/fuckarea4tocard8vx.jpg)
Perce 4 trous, 1 au milieux de chaque cylindre.
Tu remonte soupapes et bougies avec de la graisse sur les portées pour bien étanchéifier la chambre, tu met aussi de la graisse entre le plan de joint de la cullasse et la plaque en plexi.
La cullasse doit étre posée a plat sur le dos et le niveau doit étre contrôler (c'est toujours mieux avec de la précision).
Tu injecte une solution genre liquide de frein, avec la seringue jusqu'a ce que la chambre de combustion soit remplie, il te suffit alors de lire sur t'as seringue combien de cc tu as injecté dans la culasse, tu connait donc v
Modification du volume de chambre
Il faut raboter la culasse ou le bloc cylindre de manière à augmenter le rapport volumétrique.
1- Il faut trouvez l'épaisseur de matière à enlever:
En modifiant la hauteur de cullasse ça donne :
En partant de Rv = ( V+v)/v l'on obtient donc v = V/ (Rv-1)
--> v origine - v nouveau = v à enlever
En modifiant la hauteur du bloc cylindre ça donne :
Etant donner que le volume d'un cylindre = ((Pi * A²)/4)*h
Pi= 3,14
A = alésage
--> h = (V*4)/( Pi*A²)
h est la valeur à enlever.
Je n'ai pas mieux pour toi![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Rv= ( V+v)/v
V = Cylindrée
Comment mesurer v ?
Pi= 3,14
A = alésage
Dim 13 Nov 2005 - 19:15
merci, peux tu me précisez les unités dans la formule, ce sont des mm3? des cm3? des litres?
- InvitéInvité
Dim 13 Nov 2005 - 21:31
jokerboss a écrit:merci, peux tu me précisez les unités dans la formule, ce sont des mm3? des cm3? des litres?
tout dépend de ta mesure de base, si tu la fais en litre, mm ou cm
entre 0.3cm et 3mm, il y aura une différence de un zéro
Lun 14 Nov 2005 - 8:58
Je ne suis pas fortiche en math, je jette l'éponge ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- PersonneJeune Golfoo confirmé
Lun 14 Nov 2005 - 9:24
Comme toutes le formules de physique, c´est complètement indépendant des unités utilisées.
