Corrado g60 + bbs rm neuves à vendre en vitesse (:-(
+16
titi3527
LAUDEC
gaby29
tacko-6n
tonydu30
tourette30
toma g60
BBS_RS
King_Rabbit
corradjoe
20 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Corrado g60 + bbs rm neuves à vendre en vitesse (:-(
Dim 7 Aoû 2011 - 21:39
Vivement le montage par contre ça va faire de toutes petites roues donc tu vas être obligé de la poser dans le sol!!!
- tonydu30Golfoo de bronze
Dim 7 Aoû 2011 - 23:58
Ouai je verai par ce que si elle est trop basse je pourai pas sortir de mon garage XD
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Lun 8 Aoû 2011 - 19:41
un corrado trop bas perd en comportement routier . je dis ca car j'aime bien quand meme atttaquer avec le mien
Lun 8 Aoû 2011 - 20:01
tacko-6n a écrit:un corrado trop bas perd en comportement routier
Est-ce que tu peux développer stp??
C'est bien la première fois que je lis ça!! :mdr:
Mar 9 Aoû 2011 - 0:05
ben quand je suis trop posé (avec une bonne géometrie ) je tiens moins bien au sol qu'un poil plus en hauteur (avec géometrie ) . les ingenieurs de chez vw developpent quand meme des caisses qui sont bien etudiées pour avoir un bon comportement routier . quand tu rabaisse trop tes trains roulant ne fonctionne plus trop pareil qu'a l'origine (triangles qui remontent un poil ) je trouve que ma hauteur est bien pour rouler bien que peu esthetique
Mer 10 Aoû 2011 - 22:18
salut tout le monde aujourd hui j ai enfin monté les rm avec les pneux reçus aujourd hui sur le coco
j ai vraiment fait un gros effort ( étant malade XD )
donc vous comprendrez peut etre pourquoi j ai pas mis de photos aujourd hui
je les mettrai demain la j ai pas la foi et je vais me coucher j suis dead XD
donc a demain pour voir le résultat
et je vous le dit déjà sa claque sévère XD
Jeu 11 Aoû 2011 - 13:30
photo photo ^^ je vous fait des photos en exterieur des que je peut
me faut acheter des ecrous de roue il m en manque 4 XD
ou acheter un pack d ecrous antivol car c'est pour cela qu il men manque 4
ceux que j ai retiré etaient dead
Jeu 11 Aoû 2011 - 14:13
tonydu30 a écrit:
Superbe
- ric160Golfoo de Diamant
Jeu 11 Aoû 2011 - 16:15
ça fait plaisir de la voir avec ces jantes la
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Jeu 11 Aoû 2011 - 17:22
A quoi bon chercher à faire dans l'original quand les classiques fonctionnent si bien!
Jeu 11 Aoû 2011 - 19:09
gaby29 a écrit:A quoi bon chercher à faire dans l'original quand les classique fonctionne si bien!
je suis d accord avec toi a 200% ^^
Ven 12 Aoû 2011 - 13:52
photos dehors j ai pu egalement la tester
verdict
apres environ 15minutes d attente que sa monte bien en température j'appuie et la tin sa pousse sa me change du cab 1.8gti XD
DEDICACE AU PASSAGE ^^ et vi GG je te fais la pub
pour la hauteur elle restera comme elle est j arive a sortir du garage en metant une rampe ^^
par contre petit souci que j ai repéré en roulant
la diode d huile moteur clignote alors que le niveau est bon j ai meme rajouté un peut au cas
est ce que sa viendrai de la sonde qui merde ou d autre part ?
sinon les nankang ont l air de bien griper pusi la gomme est vachement tendre je trouve quand je les ais reçu ils me collaient au doits XD ( j'abuse un peut mais c'est pour illustrer :mrgreen: )
puis pour 230€ les 4 pneux livrés je prend pas beaucoup de risque
donc pour ceux qui esitent encore pour prendre des bons gomard low cost je les consseille ^^ ( pour le moment sur du sec , j ai pas encore testé sur mouillé )
puis maintenant qu elle roule vais faire la CG et l assurer quand meme XD
EDIT 3 XD en fin de compte la ligne GR N ne fait pas tant de brui que sa je trouve donc je vais la garder je vais jute virer le cata dorigine decatalisé pour un decata direct avec emplacement pour sonde lambda sa sera mieux je pense
apres il y aura un bon reglage a faire par ce que a bas regime elle petarade un peut apres apres c'est nikel
verdict
Dim 14 Aoû 2011 - 17:41
pour la sonde d'huile je t'avais expliquer le défault , j'avais monter un mano de pression d'huile donc avec un capteur de pression mais la cosse a casser donc tu le vire et le remplace par une simple sonde et tu rebranche le fil et le tour est jouer
Dim 14 Aoû 2011 - 17:53
c'etait pas la sonde pour la richesse air/essence que tu mas dit quelle etait cassé
Lun 15 Aoû 2011 - 13:39
non non c'est bien c'est bien ce capteur la est comme le fil de sonde est pas brancher forcément il y a pas d'info et donc ça clignote
Lun 15 Aoû 2011 - 23:10
Okay et la sonde air essence fonctione alors ? XD
Bon façon on verra bien l hors de la révision
Au programme
Remplacement par du neuf de
Coussinets d arbre a came
Coussinets de bielle
Segments
Pompe a huile
Pompe a eau
Aac (sûrement schrick^^)
collecteur inox
Un vrai decata
Tous les silent bloc pu
Et apres on verra selont ce Qu on trouvera ^^
Début de tout sa dans les deux semaines a venir
Au programme
Segments
Pompe a huile
Pompe a eau
collecteur inox
Un vrai decata
Mar 16 Aoû 2011 - 8:41
pour la lambda oui elle fonctionne , par contre avec ta prepa oublie pas de mettre un régulateur de pression d'essence en 3.5 b
Mar 16 Aoû 2011 - 9:03
Sympa la prépa, pense aussi au bougies froides (W5DP0 si je ne dis pas de bêtises).
C'est à peu de chose près la prépa que j'avais sur mon ancien coco G60 et ça marche déjà très bien!!
C'est un 7 ou 8cv ton coco?
Mar 16 Aoû 2011 - 12:46
7cv et pour la prépare en fait je la fais par ce que vu Qu on va ouvrir le moteur pour le refaire ( je veu etre tranquille ) ben je met les pièces qui vont bien dedans ^^ comme sa c'est fait et on en parle plu ^^
Ven 19 Aoû 2011 - 18:17
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Ven 19 Aoû 2011 - 19:28
aussi
Sam 20 Aoû 2011 - 12:26
aussi
qu'est ce qui a j ai dit une connerie ?
y a pas de coussinets au niveau de l arbre a came ?
Sam 20 Aoû 2011 - 12:37
aussi
Non
Sam 20 Aoû 2011 - 12:45
ok donc faut que je revise ma mecanique xD
et c'est quoi qui cale l arbre a cames il y a bien quelque cose entre la culasse et le U qui est vissé
Mar 23 Aoû 2011 - 15:02
tonydu30 a écrit:ok donc faut que je revise ma mecanique xD
de l'huile
