- coco3237Jeune Golfoo
boite de vitesse g60 corrado et golf
Ven 31 Oct 2008 - 11:48
bonjour,
j'aurais souhaité savoir si il existait une différence entre la boite montée sur les corrado g60 et les golf g60?
si oui laquelle est la plus courte?
merci beaucoup
merci beaucoup
- actarusGolfoo sur-actif
Re: boite de vitesse g60 corrado et golf
Ven 31 Oct 2008 - 11:52
golf ou les dernier corrdo (type cba)
sinon tu peux même passer sur une boite de 16 si tu veux du court
Ven 31 Oct 2008 - 11:54
oui j'avais entendu aussi que le mieux c'etait les boite de 16s golf 3,
et je dois alors regarder sur la boite le numero ou la référence?
- flexg60Jeune Golfoo
Ven 31 Oct 2008 - 12:25
si tu monte une boite de coco 16 ces comme si ton coco ete a 8 CV sur la carte grise tu depassera )plus les 210 mais tu y montera plus vite
Ven 31 Oct 2008 - 12:47
non, j'ai une boite de corrado g60, et une de golf g60, je ne sait pas laquelle monter dans ma golf g60 ( je suis entrain de remonter le moteur). en sachant que je souhaiterai monter la plus courte.
Ven 31 Oct 2008 - 14:32
donnes nous les ref qui sont sur les boites
- popeyeGolfoo de Platine
Dim 2 Nov 2008 - 11:51
Il existe au moins cinq références de boite pour G60.
Les Golf ont les boites les plus courtes. En revanche, toutes sont mal étagées : 1ere et 2eme courtes, trou entre la 2 et la 3. 4 et 5 normales.
Pour savoir laquelle est la courte, il faut effectivement les références.
Dim 2 Nov 2008 - 12:06
il est noté 02a sur les 2. se sont alors les meme?
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 2 Nov 2008 - 12:30
pas celle là de ref, mais les lettres tapées sur le corp de boite
