Corrado g60 + bbs rm neuves à vendre en vitesse (:-(
+16
titi3527
LAUDEC
gaby29
tacko-6n
tonydu30
tourette30
toma g60
BBS_RS
King_Rabbit
corradjoe
20 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- tonydu30Golfoo de bronze
Re: Corrado g60 + bbs rm neuves à vendre en vitesse (:-(
Mar 23 Aoû 2011 - 19:48
ha XD cerieu il n y a rien d aurtre il me semble qu il y a quelque chose
me trompe surement mais bon je veu eclaircir la chose
- titi3527Jeune Golfoo confirmé
Mar 23 Aoû 2011 - 22:40
tonydu30 a écrit:ha XD cerieu il n y a rien d aurtre il me semble qu il y a quelque chose
les paliers d'arbre à cames
Mar 23 Aoû 2011 - 23:01
C est ce qui fait office de roulement si je puis dire
Un peut comme las coussinets de bielle ?
Mer 24 Aoû 2011 - 7:44
non c'est l'huile qui fais office de roulement, les "
U"
vissées sur la culasse ce sont les paliers d'arbre à cames mais il y a rien de plus
U"
Mer 24 Aoû 2011 - 20:09
okay ben je change pas sa sert a rien alors ^^
je verrai avec mon macano voir ce qu il me dit il connait bien les vw
donc je verrai ce qu il me dit je veu etre tranquille
- toma g60Golfoo d'argent
Mer 24 Aoû 2011 - 21:11
bah de toute façon tu ne peut pas remplacer les paliers ils sont usiné avec ta culasse
- thomg60
Mer 24 Aoû 2011 - 21:31
Ben si il peu, il suffit de prendre les bons palier chez VW en cote reparation :-?
Mer 24 Aoû 2011 - 22:05
des paliers arbres a cames cote reparation
Mer 24 Aoû 2011 - 23:07
Ok merci des infos mais je vais pas faire des choses si il y en a pas besoin le moteur a "
normalement"
135000 km , on refait pas un moteur complet a si peut de km je pense XD
Je changerai seulement la pompe a huile et le thermostat les deux choses les plus importantes a mes yeux et la distri si besoin
Demain je commence a arranger quelques bricoles que je peut faire moi même ^^
Liste
Remettre les supports de plage arrière et en réparer un qui est fissuré
Donc mètre la plage arrière
Remettre la BAR ar
Refaire le plafonier qui me tombe sur la gueule ^^
et révoir le sisteme audio ^^ [ si vous avez une bonne adresse pour les hp je suis preneur je vais repasser sur du neuf ]
normalement"
Liste
Remettre la BAR ar
Ven 26 Aoû 2011 - 20:26
ba pour moi quite a rien faire sur ton moteur change pas ta pompe a huile mais tu c'est ta voiture a 135000 au compteur mais est ce que tu est sur du kilométrage et tu connait son passer tu c'est moi ma g a 130000kms et j'ai refait tous le moteur complet pour ne pas avoir de surprise par la suite
- ric160Golfoo de Diamant
Sam 27 Aoû 2011 - 10:48
toma g60 a écrit:ba pour moi quite a rien faire sur ton moteur change pas ta pompe a huile mais tu c'est ta voiture a 135000 au compteur mais est ce que tu est sur du kilométrage et tu connait son passer tu c'est moi ma g a 130000kms et j'ai refait tous le moteur complet pour ne pas avoir de surprise par la suite
voila le passer http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=111416&
start=0
Sam 27 Aoû 2011 - 19:29
oki donc pas de soucis a ce niveau la ;
Lun 29 Aoû 2011 - 20:49
voila deja une chose de faite
BAR ar montée
et plage arriere remise sa fait un peut mieux avec que sans
des que la tune rentre j attaque le reste apres avoir reglé les retards que j ai XD
BAR ar montée
- Banbangolfoo montpellier
Mar 22 Nov 2011 - 21:06
http://www.leboncoin.fr/voitures/251093712.htm?ca=13_s
Mer 8 Fév 2012 - 18:26
alors voila depuis le temps je vais attauquer les quelques bricoles que j ai a faire dessus
donc j ai besoin de réponses car je suis bricoleur mais je suis pas mécanicien ^^
donc deja que me faut il pour remplacer sa ( svp pas de reponsses stile ouai il te faut sa un lien est plus simpa merci )
alors il me faut remplacer la piece dans le cerclage rouge
voici en plus gros
car au niveau du branchement c'est cassé et un des manos ne dit pas les informations
enssuite il y a normalement 3 fils branché sur la piece au dessus du cache culbuteur
( je ne sais pas ce que c'est il y a ecrit vdo dessus donc sa doit etre une sonde non ?? ) et donc pourquoi il n y a que 2 de branchés au lieu de 3
et pour la derniere qu est ce que c'est que cette fiche ou il n y a rien de branché
voila enssuite j ai une sonde abs a changer mais c'est assez simple
ric160 ma dit que il y a une rotule d amortisseur a changer ? ( c'est quoi la rotule de triangle ?)
puis je veux virer le cataliseur car
le cataliseur d origine a été vidé et par rapport a sa la sonde lambda a été debraché
donc est ce que si je met un decataliseur de chez mecatechic et que je rebranche la sonde tout rentrerait dans l ordre
car actuellement quand je la demare elle sent beaucoup l essence non consumée et elle fume noir
je demande tout sa car je veut savoir tout ce dont j ai besoin avant de comander les pieces
je vais surement tout prendre chez mecatechnic mais si vous avez une autre adresse je suis preneur
voici en plus gros
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Mer 8 Fév 2012 - 18:30
la premiere c'est une sonde te cherche la ref (edit) ref 535 919 531b chez vw ou chez oscaro et co.
la seconde suis pas sure je regarde mais il me semble que c'est 2 fils
la troisieme c'est la lambda t'as pas la prise qui traîne quelque part ??????
Mer 8 Fév 2012 - 18:34
ben pour la sonde je pense que c'est cele de pression d huile ( pas vraiment sur ^^ )
mais si je cherche dans les pieces d origine y a rien qui ressemble a sa
donc sa ne doit pas etre une sonde d origine
et pour info ric160 ( l ancien proprio )
a mit un mano digital ( je sait plu si c'est de température ou de pression d huile et il s allume mais donne pas de mesure )
voila
pour la lambda regarde la photo il y a la fiche qui est enroulé au tour d un tuyau de clim en premier plan a gauche
voila
Mer 8 Fév 2012 - 18:37
question tu la sors d ou ta ref XD je la met sur google et je trouve rien
Mer 8 Fév 2012 - 18:54
535 919 561 b
oupss
oupss
Mer 8 Fév 2012 - 19:15
ok par contre il y a un souci ^^
au niveau de la sonde j ai 2 fils qui arrive
un bleu et blanc
et un jaune
et sur la sonde est conçue pour un fil ou les deux vont dessus ?
un bleu et blanc
et un jaune
Mer 8 Fév 2012 - 19:33
et sur la troisieme photo aparementc'est le regulateur de ralenti
pourquoi j ai un fil qui se balade
car sur la plus part des photos de la piece en question que je trouve il y a que 2 connectiques alors pourquoi la y a 3 fils
Mer 8 Fév 2012 - 22:33
tonydu30 a écrit:et sur la troisieme photo aparementc'est le regulateur de ralenti
Je dirais que c est le fils de la sonde de température habitacle
Jeu 9 Fév 2012 - 9:40
la sonde de température d habitacle ????
je suppose alors que ce fil na rien a foutre la si il doit aller dans l habitacle XD
je veu résoudre ces petits soucis car j ai un père un peut ( carraque lol niveau mécanique )
il me dit qui tu as un fil qui traine et qui sert a rien tu coupe XD
Jeu 9 Fév 2012 - 10:03
habitacle moteur
Jeu 9 Fév 2012 - 10:09
???? precision stp XD
edit j ai comandé les differentes pieces dont j ai besoin principalement
capteur abs ar gauche
sonde pression d huile
decataliseur avec emplacement pour sonde lambda
rotule de suspension
j attend de recevoir et j attaque le montage
question si je met le decataliseur et que je rebranche la lambda qu est qu il risque de se passer ?
