- raul31200Jeune Golfoo
ma polo ne démarre plus
Lun 4 Juil 2011 - 12:43
Bonjour voilà le problème quand je mais ma polo en route rien ne se passe sauf un clic quand je tourne la clé et que tout les voyants autoradio marche quand je mais les phares et que j’essaye de démarrer il baissent en intensité et j'ai une durite sur le boitier de filtre a aire débranché je cherche a le reconnecter merci par avance
- polog60Golfoo de Platine
Re: ma polo ne démarre plus
Lun 4 Juil 2011 - 13:01
bonjour,
commence par te presenter dans la bonne section et ensuite a exposer ton probléme de facon clair car j'ai absoluement rien compris a se que tu raconte
Lun 4 Juil 2011 - 13:05
bonjour je suis propriétaire d'une polo de 1995 je vient de m'inscrire sur votre site et je le connait pas bien j'ai vue polo 6n etc je penser que je pouvais exposer mon problème voilà
Lun 4 Juil 2011 - 19:19
j'aimerais de l'aide s'il y a un connaisseur sur se type de véhicule merci svp
Lun 4 Juil 2011 - 19:23
je connais plutot bien la 6n justement mais explique ton petit soucis de facon clair car sur ton premier poste j'ai absoluement rien compris
- peetchGolfoo de Platine
Mar 5 Juil 2011 - 1:38
tu as essayé de la démarrer avec des pinces?
je pencherais soit pour une batterie a plat ou un alternateur HS
Mar 5 Juil 2011 - 11:56
je reprend quand je mais le contact pour démarré ma polo elle ne veut pas démarré il y a un clic et rien d'autre a par que les voyants sur le tableau de bord et l'autoradio marche mais quand je mais les phares et que j’essaye de lancer le moteur il baisse d'intensité (quand je la pousse elle démarre bien) j'ai pas essayé avec les pinces
- alex35Golfoo de Bronze confirmé
Mar 5 Juil 2011 - 13:28
pour moi c'est la batterie ou l'alternateur
Mar 5 Juil 2011 - 15:59
la batterie je l'ai recharger toute la nuit et remis sa a rien changer
- patout48Jeune Golfoo confirmé
Mar 5 Juil 2011 - 16:47
le demareur qui merde peut etre sa m etais arriver sur un golf si tu entend le clik le demarreur serais peut etre coler apres tente juste en cablant car des fois meme en rechargeant la batterie sa marche pas
Mar 5 Juil 2011 - 19:00
si le démarreur est hs tu donne deux ou trois petits coups de marteau dessus , pour le débloquer , ça marche , j'ai le cas sur ma 205
sinon moi je pense plus à l'alternateur ^^
Mar 5 Juil 2011 - 19:29
ok j'ai un mecano qui doit venir c week end comme il y a na qu'il dise c le démarreur le neiman la batterie ou l'alternateur je suis un peut perdu avec tout sa
Jeu 7 Juil 2011 - 17:35
je pose une question es qu’on peut faire un démarrage moteur par bouton start stop a la place du neiman
Jeu 7 Juil 2011 - 19:18
ouai le + sur le + aprés contact le bouton et relier au démareur se que j'ai fait
mais si tu avait un soucis de neiman tu pourrai méme pas tenté de démaré et voir les feux baisser d'intensité
si ta batterie est vraiment morte tu aura beau la recharger sa changera rien
soit tu as un soucis de batterie soit l'alternateur faut voir en prenant la tention moteur allumer et au bornes de l'alternateur
Jeu 7 Juil 2011 - 20:18
ok merci je vais voir sa dimanche normalement j’espère que c pas trop grave il y a un magasin de pièce détacher
Ven 8 Juil 2011 - 11:44
il y aurai des mécanos sur Toulouse pour m'aider ou pas
Mar 12 Juil 2011 - 9:39
bon ma voiture n'est toujours pas réparer il y a pas un mecano sur toulouse
Mer 13 Juil 2011 - 21:09
bonsoir a tous je cherche a savoir comment je peut démonter mon démarreur pour le remplacer merci
