DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
jekly
polo ne démarre plus Empty polo ne démarre plus
Mar 13 Mar 2012 - 2:17
Ma polo année 2000 essence 1.4,ne démarre plus.
Elle roule toute à fait normalement,quand après un stationnement j'essaie de la démarrer ,le démarreur se lance normalement,mais le moteur ne s'allume pas.Comme s'il n'y avait pas d'essence.Pourtant il y en a.
J'ai essayé à plusieurs reprises,mais toujours pareille.
Si vous pouvez me donner quelques conseils,je suis preneur.
Merci Crying or Very sad
Flo94
polo ne démarre plus Empty Re: polo ne démarre plus
Jeu 15 Mar 2012 - 14:32
J'ai actuellement le même probleme sur ma polo 2002.
Pour la démarré, j'ai du la poussé (en 2eme) et ensuite jai mis le contact et tenté de démarré.
Je vais changer mes bougies et faire un test de batterie.
Je te conseil de commencer par la Smile
guile40
Jeu 15 Mar 2012 - 18:23
salut
ne serait ce pas plus simple de la passer au vag com???voir d ou viens le probleme surtout sur un modele 2002...bref se n est que mon avis
Flo94
Jeu 15 Mar 2012 - 19:03
Bon alors, ayant eu le même soucis que toi voila ce que j'ai fait :
j'ai changé mes 4 bougies.
J'ai fait passage valise, il a relevé un problème électronique.
Donc il y avait un soucis de durite fendu, qu'il a changé.
Je verrais demain si a froid la voiture broute encore.
Mais il a soulevé l’hypothèse d'un problème de bobine (voiture vieille de 10 ans quand même ).
Donc peut être que cela pourra t'aider.
Voila Smile
