SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
tophe1
problemes electrique ( boston 1.6) Empty problemes electrique ( boston 1.6)
Sam 2 Juil 2011 - 19:43
bon voila la consommation lorsque je met le contact est de 5 a tous fusibles et relais enlevés je n y comprend rien cela peu il venir du neiman j avoue ne plus s avoir ou chercher merci
tonysig
problemes electrique ( boston 1.6) Empty Re: problemes electrique ( boston 1.6)
Mar 5 Juil 2011 - 20:24
slt
c'est pas facile quand on n a pas la voiture devant soi.
voila ce que je ferais:
Prendre la tension de la batterie.
Prendre les tension aux neiman (gros fil rouge et la masse de la voiture) puis contact mis avec le fil marron je crois et la masse de la voiture.
tu as mis de la sono? si oui débranche la.
commence par ca deja.
tophe1
Mar 5 Juil 2011 - 22:44
j ai trouvé l origine de la consommation il s agit d un des fils qui relie le carbu celui du milieu l orsque je le branche la conso monte de 5 a j ai passé le moteur au karcher le matin meme j ignore si le fait qu il y ai eu de l eau sur le carbu a causé le probleme je ne connait pas la conso d origine lorsque le carbu est alimenté mais 5 a me parait exesif j ai mon plafonnier qui baisse en intensité il ne le faisait pas auparavant de plus j ignore a quoi servent toutes ces alimentations sur le carbu j ai débranché ce fil noir en question ca tourne quand meme si quelqu un a des infos sur le sujet je suis preneur il s agit d un pieburg sur un 1.6 merci Very Happy
tonysig
Mer 6 Juil 2011 - 20:37
http://dafpolo.free.fr/mecanic/carbu.htm
regarde si ca peut aider.
