Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
flo mk4 german look
flo mk4 german look
Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue Empty Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue
Jeu 30 Juin 2011 - 20:48
bonsoir à tous
donc voila je vien d'acheter une golf 2 gti 16s Eo moteur KR de 1990
Mon souci est que la pompe à essence tourne en continue avant de démarrer ... Mad
tout de suite j'ai regarder le relais de pompe et apparemment il claque ( au toucher ) donc pas collé :-?
mais le relais est ponté vers une platine a gauche de la platine relais ... si quelqu’un pouvais m'expliquer ce que c'est :? ( entouré en rouge )
merci d'avance
Florian.
Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue Imag0322c
Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue Imag0323z
Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue Imag0326t
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue Empty Re: Mk2 gti 16s pompe à essence tourne en continue
Jeu 30 Juin 2011 - 21:08
salut,
normalement c est le boitier d'allumage qui si tout est en ordre t’envoie la commande du relais de pompe .
la il y a un peut être un souci dans le boitier ou le faisceau ou la boite a fusible donc le relais est mis a la masse pour coller tout le temps
flo mk4 german look
flo mk4 german look
Jeu 30 Juin 2011 - 21:27
Merci electricboy pour ta réponse
je vais bientôt recevoir ma rta donc je vais me pencher la dessus
mais merci de m'avoir déjà un peut éclaircit ;
Very Happy
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 30 Juin 2011 - 21:47
Toujours d'aussi bons conseils Eric Cool
crew
crew
Jeu 30 Juin 2011 - 23:42
Le mec qui a fait ça est un peu un porcass tout de même...
Essaye de voir ce que ça fait en débranchant cette masse permanente ..
Ven 1 Juil 2011 - 16:45
perso déja répondu sur 1 autre FOFO , et le montage PAS d'origine , coupe cette masse et tu vois se que sa DONNE 😉
