gti 2.0 qui tourne mal
3 participants
Mer 10 Jan 2007 - 19:22
bonjour le moteur tourne mal au ralenti et a des trous a l'acceleration comme en d'eceleration et regime stable??
- buzzJeune Golfoo confirmé
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
Re: gti 2.0 qui tourne mal
Mer 10 Jan 2007 - 19:35
commencer par l'entretien courant. bougie filtre a air... et voir la suite
- kikGTIGolfoo de bronze
yes
Mer 10 Jan 2007 - 19:49
commence par là aussi, et surtout le filtre à essence...
Mer 10 Jan 2007 - 20:19
j'ai deja fait tout ca sonde lamda ligne echapement bougies tete d'allumage filtre a air et pas d'ameliorations??sans doute un probleme electrique
Mer 10 Jan 2007 - 20:52
si tu as une doc tech de ta g3, regarde dans le chapitre de la pompe, et teste son débit...
j'ai une proposition
Mer 10 Jan 2007 - 20:54
j'ai une proposition, vérifie ta pression d'accumulateur de pression contre le bloc!
j'ai dejà vu cette panne sur g1/2/3 gti...
tu n'aurais pas une surconsommation de carburant?
eureka
Jeu 11 Jan 2007 - 16:22
c'était le relais numéro 30 qui faisait ca merci a tous et bravo a celui qui m'avait recommandé ca
