- rs955Jeune Golfoo
Pb demarrage G2 GTD RA 80cv
Mer 11 Mai 2011 - 15:50
Bonjour, je fait appel a vous parce que je ne trouve pas de solution a mon probleme.
J'ai un G2 moteur RA turbo-intercooler et quand je tente de demarrer voila ce que ca fait https://www.dailymotion.com/video/xin193_video-2011-05-10-14-47-56_auto
J'ai essayé en passant directement par la cosse qui est au cul du neiman= pareil
J'ai essayé en mettant le contact et en allant directement sur le demarreur=pareil
J'ai donc demonté le demarreur, et il fonctionne tres bien. Pas de bruit particulier, s'enclenche et tourne sans soucis.
Je precise que ma tension batterie est bonne, et que sur la video les jauges ne montent pas vu que le moteur est froid et que le contact n'est pas mis assez lgt pour que ca monte.
Merci de votre aide!
- bazbazJeune Golfoo
Re: Pb demarrage G2 GTD RA 80cv
Jeu 12 Mai 2011 - 18:22
Ton voyant de préchauffage ne devrait pas clignoter, a tu regarder au fusible?
- rs955Jeune Golfoo
Jeu 12 Mai 2011 - 18:23
j'ai pas de voyant de prechauffage, j'en ai jamais eu et ca n'a jamais posé de probleme
Jeu 12 Mai 2011 - 20:32
comment savoir si ton préchauffage marche sans voyant?
- rs955Jeune Golfoo
Jeu 12 Mai 2011 - 20:58
Le probleme n est pas de savoir si j ai un voyant le probleme est qu elle ne veux pas demarrer
Et un diesel qui ne prechauffe pas demarre mal mais demarre qd meme. Or la mienne demarre au quart qd elle demarre evidemment... ^^
Jeu 12 Mai 2011 - 21:08
et bien regarde de se coté fusible , voir lamelle dans la bais de par brise du moins coté moteur boitier NOIR , sa coute rien
car d'après ta video ou tes masses
- rs955Jeune Golfoo
Jeu 12 Mai 2011 - 21:10
je viens de faire un tour sur la voiture et maintenant j'ai plus rien qui se passe quand je tourne la clef
En fait mon repere pour le prechauffage c'est le voyant du millieu qui s'eteint.
Jeu 12 Mai 2011 - 21:36
ta plus de contact ? ou plus de voyant ? batterie , préssion d'huile
- rs955Jeune Golfoo
Jeu 12 Mai 2011 - 23:11
j'ai mes voyants mais plus de contact au niveau du solenoide ce coup ci...
J'ai un mecano qui viens a la maison demain pour voir parce que j'en ai marre de galerer sur ca (pour rester poli...)
Ven 13 Mai 2011 - 11:07
bah démarreur HS
- rs955Jeune Golfoo
Ven 13 Mai 2011 - 11:09
Genial diagnostique du mecano: Batterie en court jus, ce qui a cramé l'alternateur...
batterie garantie=recourt?!
Je recherche quoi comme alternateur?! il y a du 45A, 65A ou du 90A, je met quoi là dessus?
Ven 13 Mai 2011 - 11:16
la garantie tu peux oublier , pour l'alternateur bah tu prends les REFS sur l'ancien , sinon ta 1 19RA23 PAS commain
ta suprimer une porte
- rs955Jeune Golfoo
Ven 13 Mai 2011 - 11:31
En fait, d'apres ce que j'en sais le 19RA23 est un vehicule de societé qui etait en 2places donc.
Et non non je n'ai pas retiré de porte^^
Là sur la carte grise c'est un 19RA23MOD. Biensur j'ai remis des sieges arriere ce qui en fait une voiture 5places 3portes presque normale (une voiture normale demarre et me gonfle pas a tous bouts de champs...)
Et sinon charge d'alternateur je prend lequel 45.65.90?
Ven 13 Mai 2011 - 11:40
faut que je mat sur les 2 gtd don une a la fourriere
sinon je pense que 90 vu que c'est 1 diesel mais perso c'est pas 1 détail que je métrise , je mat desuite sur mon G60
- rs955Jeune Golfoo
Sam 14 Mai 2011 - 10:41
Allé adjugé pour un 65A ca correspondra a la batterie que j'ai!
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 21 Mai 2011 - 10:31
rs955 a écrit:Genial diagnostique du mecano: Batterie en court jus, ce qui a cramé l'alternateur...
normalement en vieillissant une batterie ne se met pas en court circuit, mais devient de plus en plus resistante, d'où la chute de tension sur ses bornes
donc de gros doutes sur ta batterie là ok, mais sur ton alternateur, moi je ne me precipiterais pas pour le changer..
