MK2 GTD 19RA22 80cv demarrage en plus 15 PMH
+7
Mr K
chopsauce
ArM
11 participants
- ArMBeet Team Ponto
Lun 19 Juil 2010 - 17:07
Salut à tous,
Mon daily drivers me pose certain probleme pour démarrer et redemarrer.
Cela demande bien plusieurs PMH avant de commencer à allumer puis quelques PMH plus tard elle démarre et fume GRIS Bien épais :mdr:
Ce phénomèene est apparue quasiment du jour au lendemain...
Comme si je devais recharger le circuit en gazoile a chaquue fois...
Les actions que j'ai deja mené sont les suivantes :
- Filtre à gasoil
- Clapet anti retour sur filtre
- Quelques durites fatiguées
Je suspecte des probleme de pompe
Pour le moment j ai une bonne batterie mais ça ne va pas durer...
Merci d'avance pour vos indication qui m'eviterons de me dispercer dans tout le moteur ....
- Filtre à gasoil
Re: MK2 GTD 19RA22 80cv demarrage en plus 15 PMH
Lun 19 Juil 2010 - 17:25
Au pif....bougie de préchauffage ?
- mihranBeet Team Ponto
Lun 19 Juil 2010 - 21:21
Putain ça pue ton probléme!
Sans vouloir te faire flipper, j'avait les mêmes symptomes avant la casse du JR :?
Démarrage difficile et grosse fumées blanche.....
Tu te souviens, la clavette de la poulie de vilo avait lachée.... :?
Mar 20 Juil 2010 - 0:45
minuss a écrit:Putain ça pue ton probléme!
T'es serieux toi ???!!!
Mar 20 Juil 2010 - 6:46
Plus que sérieux!ArM a écrit:minuss a écrit:Putain ça pue ton probléme!
Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'avais les mêmes symptômes..... :?
Mar 20 Juil 2010 - 7:51
En fait c'est assez bizzare tout cas je suis persuadé que c'est un probleme d'alim de carburant...
Je n'ai aps de degradation de performance tout est normal... mais tu me diras ... elle ne fume plus des que j ai demarrer... elle est normal...
C'est pas un essence...
Je vais vérifier la calage de la distrib/poulie de vilo.
Mar 20 Juil 2010 - 7:55
Je vais aussi nettoeyr le compratiement moteur a fond pour y chercher les eventuelle fuites ... Et verifier le serrage du vilo...
- Syl20Golfoo sur-actif
Mar 20 Juil 2010 - 8:36
calage de pompe.. vire moi ce filtre avec retour...
Mar 20 Juil 2010 - 9:29
Syl20 a écrit:calage de pompe.. vire moi ce filtre avec retour...
Si calage de la pompe alors c'est comme Mihran le disais .... Elle pousse pourtant ...
Peux tu me donner une image STP pour virer ce truc ?
Je vais deja tout bypasser pour voir ce qu'il se passe
quote="
GG"
]Fusible de préchauffage ?[/quote]
J'entends calquer le relais ... mais je vais essayer de faire une recherche de fusible HS pour voir
Merci les gars si vous avez d'autres idées ... balancez
Mar 20 Juil 2010 - 9:40
pas forcément la soluce mais quelques infos
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet433671.htm
vois le 4-ème tableau - peut-être -
Mar 20 Juil 2010 - 10:19
chopsauce a écrit:pas forcément la soluce mais quelques infos
C'est vraiment pas mal et synthétique !
JE pense aussi a des bulles d'air....
Jeu 22 Juil 2010 - 8:20
J'crois pas moi. Tout est bien serré ? Ca doit se purger tout seul. Le retour de gasoil du filtre ne doit pas gêner non plus.
Je penserais plutôt à des saletés et aux nez d'injecteurs mais aussi bien ça n'a rien à voir ...
Le préchauffage est facile à contrôler, commence par là - déjà.
- Mr KGolfoo de bronze
Jeu 22 Juil 2010 - 8:28
+1 pour le calage de pompe!
Pas forcement une flagrante baisse de performance.
Jeu 22 Juil 2010 - 8:52
C'est noté les gars merci !!
Comme c'est aleatoire a chaud elle demare en 3 PMH ... toujours le calage a votre avis ?
Jeu 22 Juil 2010 - 15:17
ArM a écrit:C'est noté les gars merci !!
pas impossible. Je trouve bizarre que ça se soit décalé tout seul comme ça brusquement mais il me semble bien que le mécanisme de démarrage à froid modifie l'avance alors ...
Jeu 22 Juil 2010 - 15:23
chopsauce a écrit:ArM a écrit:C'est noté les gars merci !!
Huumm interssant comment marche se mecanisme ? SVP ?
Pour le decalage je l'envoie souvent en zone rouge le machin c'est pour ça peut etre ...
A vérifier...
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Jeu 22 Juil 2010 - 19:04
+1 comme yoann(legros)...
la mienne (19RA) démarre comme cela au premier froid, mais depuis 4 à 5 semaines -->
pfuit.. démarrage impeccable.. -->
tiens tiens
n'oubliez pas le circuit de préchauffage...
tiens tiens
- vwfanGolfoo d'or
Jeu 22 Juil 2010 - 21:46
Verifie le fusible de prechauffage en premier et ensuite ca ressemble a un calage de ppe
Dim 25 Juil 2010 - 15:59
le préchauffage sur ses engins sont géré avec une sonde de température d'eau, débranche la sonde qui est sur le dessus de ta pipe d'eau (celle qui est sur le devant de la culasse) et voit si il y a du changement (ça va préchauffer tout le temps )
si tes bougies sont trop vieilles changent les et contrôles le serrage et l'état de toute les durites, les 4 rigides entre pompe et injecteur aussi
et tu peux essayer de desserer légerement les durites rigides sur les injecteurs avec quelqu'un qui éssai de démarrer pour voir si les 4 coulent bien
- gilles 1800Golfoo de Platine
Dim 25 Juil 2010 - 18:52
si elle merche normalement une fois démarrer et si elle démarre mieux a chaud ... bougie de préchauffe ou la préchauffe ne marche pas.
sur une merde de 305 D j'avais 1 seul bougie de préchauffe qui marchais .. pour la démarrer gaz a fond (pour la gaver de gazoil) et plusieur tour moteur, quand elle démarrais grosse fumé (on aurais dis du coton).
l'hiver je devais la pousser pour démarrer autrement elle me vidais la batterie avant de démarrer.
Dim 25 Juil 2010 - 19:47
filtre sans retour des premères golf2 sont sans retour
ensuite le surcaleur rajoute 0,25mm e sur certaine pompe il a aussi un enrichisseur.
Mar 27 Juil 2010 - 9:17
C'est tres interssant !
Je vais me liberer du temps pour regler ça
Mar 27 Juil 2010 - 23:21
en général quand je prépare une pompe pour td je supprime le surcaleur .
