- COCO34Jeune Golfoo
Problème centralisation mk3
Dim 1 Mai 2011 - 22:43
Salut tout le monde, voila j'ai acheter mon mk3 5 portes il y a peu et la centralisation ne fonctionne pas.
Pas le moindre bruit au tour de clé, rien.
Par ou commencer:
-pompe
-relais
-autre?
Comment voir si la pompe fonctionne?
Merci d'avance
Par ou commencer:
-pompe
-relais
-autre?
Merci d'avance
Re: Problème centralisation mk3
Dim 1 Mai 2011 - 22:49
déja je pencherais pour la pompe , vois si les flexible sont pas débranchés
- fendlabriseGolfoo d'or
Dim 1 Mai 2011 - 23:01
regarde deja si la pompe est branché.
Si un tuyau est debranché, elle tournerait tous le temps.
Dim 1 Mai 2011 - 23:23
d'accord avec toi pour golf2 pas sur g3
sinon teste sur l'autre porte car a la différence des g2 tu peux ouvrir des 2 portes
si sa marche pas la pompe
Lun 2 Mai 2011 - 12:37
OK en gros si je n'arrive pas à ouvrir ma porte passager avec la clef, ça peut venir de la pompe?
D'après mes souvenirs je crois que je peux
Lun 2 Mai 2011 - 12:43
si tu peux et bien c'est ton barrilet conducteur qui est mort , une vrai merde sur g3 :-?
car le teton est 1 seul bloc , fait l'essai
- BEHOUHJeune Golfoo
Lun 2 Mai 2011 - 12:55
slt les gats jai le meme soucis lai un g3 5portes la centralisation ne fonctionne pas je pe fermer les portes a clef a lavant des 2 coter je viens de changer les barillets de porte du coffre et des portes avant donc ca doit venir je pense de la pompe mais je ne sais pa ou elle est et surtout si en la changent est ce quelle va fonctionner
Lun 2 Mai 2011 - 13:06
bah la pompe coté droit dans le coffre
le gros bloc vers la trappe a essence
Lun 2 Mai 2011 - 14:55
manu35g60 a écrit:d'accord avec toi pour golf2 pas sur g3![]()
Autant pour moi
Lun 2 Mai 2011 - 15:17
j'ai pas dis que j'avais raisonfendlabrise a écrit:manu35g60 a écrit:d'accord avec toi pour golf2 pas sur g3![]()
Autant pour moi
Mar 3 Mai 2011 - 12:01
Salut, le barrilet passager fonctionne, je vais essyer de voir au niveau de la pompe
Mar 3 Mai 2011 - 14:07
et sa ouvre tes portes? si oui ce ton barrillet conducteur qui est mort
Mar 3 Mai 2011 - 15:19
Il fonctionne uniquement pour la porte passagere
Mar 3 Mai 2011 - 15:31
donc ta pompe hs , ou débranché tu la localisé
Mer 4 Mai 2011 - 12:48
Apparement à côté du feux arriere droit mais c'est moi ou elle est bien planquée?...
Mer 4 Mai 2011 - 14:27
oui c'est bien ça
Mer 4 Mai 2011 - 19:53
:mdr: :mdr: :mdr: Je viens de regarder de plus pret le probleme pour la centralisation et la
Pas de pompe, juste le tuyau et le cable!!!
L'ancien proprio à du "
malencontreusement"
zappé de me le dire
Bon voila déjà un truc de plus à acheter, je vous tiens au courant pour l'installation si tout fonctionne
malencontreusement"
zappé de me le dire
Mer 4 Mai 2011 - 20:12
)Rebondissement, il l'avait laissé une vielle poche pleine de babiole dont...la pompe de centralisation!Je viens de la rebrancher et elle fonctionne sauf quel fait du bruit en discontinue pendant genre une minute et j'ai l'impression que le bruit vien de la pompe et de la porte arriere gauche qui bug au niveau de l'ouverture fermeture mais aussi au niveau de la vitre (elle ouvre le toit ouvrant queand t'appuye sur le bouton c'est à y rien comprendre...
Mer 4 Mai 2011 - 22:53
Tout content que la pompe refonctionne et la plus rien, sans toucher a quoi que ce soit elle ne fonctionne plus???
Jeu 5 Mai 2011 - 11:22
BEN DONC ELLE DOIT ETRE DEFECTEUSE DONC CHANGE LA ALOR ET TON BARRILET CONDUCTEUR FONCTION OU PAS
