- adrien 51100Jeune Golfoo
problème centralisation sur VR6
Lun 28 Déc 2009 - 12:08
Salut à tous
N’étant pas caller en électricité je fais appel a vos lumières.
Hier je me suis rendu compte que ma fermeture centralisée ne fonctionner plus !
Quand je mes la clé dans la serrure conducteur et ferme seul mon loquet se ferme le coffre et porte passager ne se ferme pas !
Je peut ce pendant fermer manuellement la porte coté passager mes pas le coffre !!!
D’ou peut venir ce problème ?
Un moteur serais t'il griller ?
ps : peut de temp avant j'ai du vérifier tous mes fusibles donc enlever un par un et remit car un fusible c'était un peu décaler et faisais faut contact, cela peut il y avoir un rapport ?
Voilà merci pour vos réponses
- Dylan 07Jeune Golfoo
Re: problème centralisation sur VR6
Lun 28 Déc 2009 - 17:35
salut.
non je pense pas aux fusible, mais démonte plutôt ta garniture de porte et regarde comment réagis ton mécanisme quand tu tourne ta serrure côté conducteur
Lun 28 Déc 2009 - 17:37
vérifier si il n'y a pas de fil de croqué derrière le panneaux de porte
et pour tester un pti bout de fil un a la masse et l'autre sur un des deux fils restant
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 28 Déc 2009 - 17:39
regarde si le boitier de centralisation n'aurait pas pris de l'humidité.
il est derrière le feux arrière passager
- dulondaJeune Golfoo confirmé
Lun 4 Jan 2010 - 18:32
j'ai un peu le meme probleme sauf que moi quand je ferme cote conducteur tout se ferme mais quand j'ouvre c'est le cote conducteur seulement ....alors.....
