- cox24Jeune Golfoo confirmé
Problème centralisation
Mer 9 Nov 2005 - 17:59
Sur ma golf 3 j'ai une fermeture à distance par télécommande accouplée à une alarme. Mon soucis est que lorsque je veux avoir la voiture seul la porte passager s'ouvre avec la télécommande, pour ouvrir la porte conducteur, il faut que j'utilise la clef. Des idées?
Re: Problème centralisation
Mer 9 Nov 2005 - 18:07
demonte ton panneau de porte et test l'arrive du jus au niveau du moteur,
en meme temps verifie si il n'y a pas un fil de coupe voir aussi si il ne toucherai le chassis!!
sinon moteur HS ou gripper!
Et si tu ouvres la porte cote conducteur a la clef est-ce que la porte passager se deverouille?
est-ce que tu l'entends forcé ton moteur ou il n'y a rien qui se passe?
Mer 9 Nov 2005 - 18:59
Quand je veux ouvrir avec la clé, la porte passager ne s'ouvre pas et il me semble que je n'entends rien.
Mer 9 Nov 2005 - 21:43
A mon avis ton moteur a claqué
ou avec un peu de chance une mauvaise masse ou en fil coupe mais qu'une seule solution demonter le panneau de porte!!
