- COCO34Jeune Golfoo
Problème votre éléctrique mk3
Mar 26 Avr 2011 - 21:45
Voila, je vien d'acheter mon mk3 il y a peu, et depuis que je l'ai, la vitre passagère était capricieuse du genre une fois ca marche deux minutes ca marche plus.
Et aujourd'hui, la vitre est baissée et ne veut DEFINITIVEMENT plus remonter
Help me please car je sais pas par ou commencer à regarder, quand j'appuye sur le bouton de vitre ca fait le petit bruit mais plus rien ne bouge.
J'ai ouvert le panneau de porte, enlever les protections et compagnie.
Faux contact?Moteur de vitre HS? Par ou je dois commencer sachant que la voiture est dehors et la vitre est baissé, merci d'avance tout le monde!!!
Re: Problème votre éléctrique mk3
Mar 26 Avr 2011 - 21:56
Cable d'enrouleur hs?
- crewGolfoo d'argent
Mar 26 Avr 2011 - 22:03
Bonsoir,
Dans l immediat si tu vx fermer ta vitre, etant donné que ton panneau est demonté, tu peux sortir la vitre de ses pates, la monter a la main et la bloquer avec un tournevis.
Ensuite, si tu as un bonne vision sur tout le mecanisme, regarde si ca bouge quand tu acctione le bouton. si rien c est fort probable que ton moteur soit fatigué.
C est une maladie sur ces mk3
Mais le moteur est facilement réparable.
Mar 26 Avr 2011 - 22:07
Voici un lien pour la réfection. Si tu cerne que ton souci vient du moteur et que tu ne veux pas acheter un neuf (vue le prix du neuf) tu devras passer par la :
http://www.vwcity.fr/redaction/article-aide-mecanique-207.html
Ou alors, a la casse.
Mar 26 Avr 2011 - 22:31
Merci pour le moment je vais deja bloquer la vitre en haut pour pas avoir de la flotte dedans.
Je croi que la fois ou j'ai essayer de la faire remonter et qu'elle ne voulait plus, le moteur tournait dans le vide, mais maintenant juste un petit clic en bruit quand on appuye sur le bouton.
C'est pour ça, est ce que ca pourrait etre le cable qui a laché?
Ou moteur hs, ou connexion ébetrique qui bug?
Mar 26 Avr 2011 - 22:38
Si ton cable avait laché, tu entendrait tout de meme le moteur forcer. Si tu as juste un Clic puis plus rien c est qu il ne donne plus.
Regarde la connexion.
Prend un petit marteau et tapote sur le moteur tout en appuyant. Si il a l air de vouloir bouger, c est tes charbons.
Mar 26 Avr 2011 - 22:45
Ok je vais voir ca demain, autrement j'ai vu qu'il y avait pas mal de probleme venant d'un cable qui ce sectionne assez facilement au niveau de l'accordéon entre la portiere et la voiture au niveau de la charnière.
Je vais test les 2 possibiltés demain et te tiena au courant, merci en tout cas pour tes réponses. Tchao
Mer 27 Avr 2011 - 21:30
Gros faux contact dans l'accordeon de la charniere de porte, le moteur de vitre re"
rugit"
mais toujours rien, la vitre ne bouge pas d'un poil.
Sachant que j'ai un cable (un peu du même genre qu'un cable de frein de vélo) qui est grave détendu, est-ce ça pourrait venir de ça?
Y a t-il un moyen de le retendre ou autre?
Merci d'avance je galere.
rugit"
Mer 27 Avr 2011 - 22:30
Si ton moteur fonctionne bien est que ta vitre ne fonctionne pas, effectivement la mécanique des câbles doit avoir un problème.
Regarde si un ergot a pas pété ou un cable sortis de son axe ...
Regarde bien dans tous les coins.
Au pire, tu peux avoir un kit de refection :
http://www.mecatechnic.com/GO3_GB20506_FR_Mecanisme-de-leve-vitre-manuel-Avant-Droit-pour-Golf-3--Vento-1H0-837-402B.htm
Ven 29 Avr 2011 - 11:16
Oui j'ai un des 2 cables qui est sorti de son axe.
Je vais demonter le systeme pour voir d'ou ca vient, merci bien pour le lien, pas de probleme si je prend un kit manuel pour l'adapter sur de l'electrique?
Ven 29 Avr 2011 - 12:43
Heu. jsaipa :/
Lun 2 Mai 2011 - 22:38
Ca y est, je me suis penché sur le problème et démonter le système et la
Le cable est carrément pété avec le petit embout en plus
Alors du coup la question est:
Est-ce que je peux réparer ce cable sans pour autant changer tout le système de cablage (hormis le moteur qui fonctionne)?
Mar 3 Mai 2011 - 13:57
Je vais remplacer le cable par du cable de derailleur et le sertir de chaque côté on verra bien si le système d fonctionne...
