Le Deal du moment : -39%
LEGO Star Wars 75379 R2-D2 (CDAV)
60.80 €
yannichcl
frein arriere qui bloque Empty frein arriere qui bloque
Sam 9 Avr 2011 - 0:05
bonjour
cela fait 3 jours que je suis embeter avec mes frein arriere de polo 6N.
mercredi j ai changer les cable de frein a main le cylindre de roue les segment de frein les tambour et les roulements donc tous est neuf.
jeudi matin en allan au boulot les roue arriere son brulante, le soir en rentrant dessere le cable de frein a main peu etre trop tendu en prenant soin de redesserer le ratrapage automatique et verifier que les rous sont libre.
vendredi matin rebelotte mais cable de frein a main detendu au max.
les roue lever ca force et des qu on desenclanche le ratrapage tout est libre et tourne bien mais des quon freine avec la pedale de frein les machoire vienne toucher les tambour et ca freinne normalement mais le ratrapage automatique ce reenclanche et ca reforce on dirait que la clavette qui sert de ratrapage descent trop bas et bloque les frein en position serrer
quelqu un a t il une idee ou peu etre un combine car les tambour neuf sont deja tous bleue a force de chauffer et a moin de descendre a chaque coup de frein desserer le ratrapage automatique ca chauffe
(ca fait vachement bien au feu rouge mdr)
frein arriere qui bloque Empty Re: frein arriere qui bloque
Sam 9 Avr 2011 - 9:11
piece d'origine ou non ???
Sinan essaye de graisser un peux le ressort du rattrapage automatique.... ou ne met plus le freins a mains mdrrr en attendant
Matt94
Matt94
Sam 9 Avr 2011 - 9:43
Haaaannnnnnnn toi t'as pas lu le réglement Shocked :mdr:
yannichcl
Sam 9 Avr 2011 - 16:15
oui ce n est que de la piece d origine
frein a main detendu au max je vai essayer de graisser le ratrapage automatique mais comme le ressort tire dessus j ai bien peur que cela ne face pas grand chose merci
Matt94
Matt94
Sam 9 Avr 2011 - 18:38
:regles:
