probleme frein qui bloque sur cab
Mer 2 Avr 2008 - 7:55
salut
voila le soucis sur ma one cab
plus je roule et plus la voiture freine toute seule en faite j'explique :
au demarage , la pedale de frein est normale , pas de soucis , apres 5.6km la pedale est dure voir tres dure , et la voiture est vachement ralenti comme si je freinais alors que je freine pas un peu comme si je roulais avec le frein a main
et plus je roule et plus elle peine a cause des freins
une fois arreter impossible de la pousser a la main , faut attendre 20minutes en gros pour que la depression se fasse je pense et la je peux la pousser a la main
je pense que ca vient du master vrac ou maitre cylindre ???
qu'en pensez vous merci
Re: probleme frein qui bloque sur cab
Mer 2 Avr 2008 - 9:16
durite de frein bouché ! le liquide de frein est corrosif et il ronge le caoutchouc des durites de frein avant ! celui ci forme une boule qui bouche le va et vient du liquide de frein et plus tu roule plus ca chauffe et fait monter la pression dans tes pistons de frein et colle tes plaquettes au disque !
si tu as roulé longtemps , tu es bon pour changer aussi les plaquettes av !
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 2 Avr 2008 - 10:43
idem, durite de frein bouchée.clean.mister a écrit:durite de frein bouché ! le liquide de frein est corrosif et il ronge le caoutchouc des durites de frein avant ! celui ci forme une boule qui bouche le va et vient du liquide de frein et plus tu roule plus ca chauffe et fait monter la pression dans tes pistons de frein et colle tes plaquettes au disque !
Mer 2 Avr 2008 - 13:10
ok je vais voir pour les changés alors
en esperant que ca vienne de ca car a premiere vue elles sont pas craquelé ni rien de tout ca
Mer 2 Avr 2008 - 13:30
Tu peu deja essayer de purger ton circuit à l'alcool à bruler, et pendant que tu fai ca tu fai tremper tes etriers, c'est toujours ca de fait ;
Mer 2 Avr 2008 - 13:45
beniman a écrit:Tu peu deja essayer de purger ton circuit à l'alcool à bruler, et pendant que tu fai ca tu fai tremper tes etriers, c'est toujours ca de fait ;
tant qu'a demonter autant claquer des durites de freins neuves pour ce que ca vaut
Mer 2 Avr 2008 - 16:49
franck.vw a écrit:beniman a écrit:Tu peu deja essayer de purger ton circuit à l'alcool à bruler, et pendant que tu fai ca tu fai tremper tes etriers, c'est toujours ca de fait ;
correct ! elles peuvent etre propre de l'exterieur et ronger dedans
Mer 2 Avr 2008 - 18:36
je les ai demain je verais
mais si c'est pareil est ce que ca peut venir d'un etrier??
Mer 2 Avr 2008 - 19:19
franck.vw a écrit:je les ai demain je verais
peut probable
Ven 4 Avr 2008 - 10:07
franck.vw a écrit:jverai demain alors
Ven 4 Avr 2008 - 11:09
Qu'as tu fait alors?
Ven 4 Avr 2008 - 12:01
j'ai changer les flexibles et fait une bonne purge
Ven 4 Avr 2008 - 12:55
c'est good !
