- crenforceJeune Golfoo confirmé
[Résolu] Jeu roue avant gauche polo 6n 1.4 99
Lun 28 Mar 2011 - 19:52
Hello, j'ai un petit soucis avec ma popo.
En fait quand je prend le dessus de ma roue avant gauche et que je la tire vers moi j'ai un petit jeu et ça fait un "
clac clac"
, par contre le bas de la roue RAS donc je ne pense pas que ça vienne d'une rotule.
J'ai directement pensé au serrage des boulons de carrossage car on vient de changer un roulement justement de ce coté mais RAS tout est bien serrer, les rotules pareil.
J'ai l'impression que tout l'amortisseur bouge avec en fait, quand je laisse la voiture sur place il m'arrive d'entendre le "
clac"
(comme un petit coup de pied sur la roue) comme si ça ce remettait en place :?
Quand je roule et que je prend une route en mauvais état j'entend bien qu'il y a un soucis de ce coté car ça fait un petit peut de bruit.
Demain (même si ce n'est pas ça) je changer les rotules de direction et de susp' des deux cotés (ça peut pas faire de mal).
Je précise que le jeu n'est qu'en haut de la roue avant gauche, sur les cotés pas de jeu, juste sur le dessus.
Si vous avez une idée je suis prenneur.
Merci d'avance et une bonne soirée
PS: j'ai pensé à l'écrou du cardan mais il est bien serrer aussi...
clac clac"
clac"
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: [Résolu] Jeu roue avant gauche polo 6n 1.4 99
Mar 29 Mar 2011 - 12:49
slt je pense a la coupelle d amortisseur qui est hs
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mar 29 Mar 2011 - 20:38
ça pour sur :mdr:
Mar 29 Mar 2011 - 21:10
Bonsoir, merci pour vos réponse. Comment puis-je vérifier ça? J'ai vraiment pas de chance, entre un joint de culasse suivis d'un serrage maintenant c'est le train avant qui commence
Mer 30 Mar 2011 - 9:11
faut redémonter et change les deux cotés :? et après parallélisme
Mer 30 Mar 2011 - 19:11
Bonsoir, mon problème est résolu, en fait c'était un des deux boulons du réglage du carossage qui était coupé en deux
Du coup j'ai été chercher deux nouveaux boulons chez VW et ça roule à nouveau.
Mer 30 Mar 2011 - 20:26
c'est qui le boeuf qui a remonter
Mer 30 Mar 2011 - 20:38
ROADRUNNER a écrit:c'est qui le boeuf qui a remonter
Un amis (mécanicien VW)!!!
