couple serrage bride injecteur tdi ?
+2
kartman
6 participants
- kartmanJeune Golfoo
Dim 26 Avr 2009 - 14:44
Slt a tous ,
j'aurai simplement voulu connaitre le couple de serrage des brides d'injecteurs sur golf 3 tdi ?
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: couple serrage bride injecteur tdi ?
Dim 26 Avr 2009 - 18:18
dur de trouvé il y a rien sur la rta
Dim 26 Avr 2009 - 18:35
j'ai trouvé ça
conduits d'injecteurs : 2.5 DaN.m
injecteurs : 7
injecteurs : 7
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 27 Avr 2009 - 11:23
Ben moi j'ai trouvé ca sur moteur AHU
Repose
Nota:
Remplacer toujours le joint calorifuge entre la culasse et les
injecteurs.
Mettre en place les injecteurs.
Veiller au positionnement correct des paliers de fixation dans la culasse.
Mettre en place l'étrier-tendeur.
Couples de serrage:
Conduites d'injection = 25 Nm
Vis d'étrier-tendeur = 20 Nm
ça me parait enorme 70Nm sur la petite vis de bride
Repose
Nota:
injecteurs.
Couples de serrage:
Lun 27 Avr 2009 - 13:15
je fais au jugé pour ma part
Lun 27 Avr 2009 - 18:17
Syl20 a écrit:je fais au jugé pour ma part
Idem
Lun 27 Avr 2009 - 19:24
oui moi aussi je fais au jugé, mais c'est pour répondre à la question
Mer 29 Avr 2009 - 9:37
Je vais donc le faire au jugé avec des joints neufs et ca devrait le faire .
Mer 29 Avr 2009 - 16:45
Pourquoi faire au jugé
Maintenant que tu as les couples
ça sert a rien de les demander alors
Jeu 30 Avr 2009 - 10:07
donc 25 Nm pour les conduites sur les injecteurs et les brides 20 Nm. Cf photo ci-dessous - merci.
- deuxième édition : corrigé pour n'induire personne en erreur -
Jeu 30 Avr 2009 - 10:21
Jeu 30 Avr 2009 - 13:05
surtout bien nettoyé la vis avec une petite brosse métallique la noyée de dégrippant et bien netoyé le trou au nettoyant frein et noyé tout ca de dégripant
