comment démonter/remonter bride d'echappement sur TD
+2
6 participants
Jeu 15 Mar 2007 - 19:42
comment demontes t on la bride d'échapement entre le tuiyau qui sort du turbo et la ligne d'echappement ?
il y a 2 espèces de pattes en ferraille
faut il un outil special?
- scorpio901Invité
Re: comment démonter/remonter bride d'echappement sur TD
Jeu 15 Mar 2007 - 21:05
C'est vrai que c'est un casse tête à remonter ces deux pattes de fixation sur la bride d'échappement !!!!
Effectivement il faut un outil spécial qui écarte ces pattes pour pouvoir les remonter.
Moi n'étant pas outillé, j'ai bidouillé autre chose...
En fait pour les démonter pas de soucis particuliers : il suffit de faire levier dessus avec un tournevis par exemple ça vient tout seul...
Pour le remontage : le seul moyen que j'ai trouvé pour les écarter les pattes c'est d'y mettre dedant une vis à peine plus longue (comme ça c'est écarté) et de les approcher de la bride, puis de chasser la vis dedant pour que ça vienne se mettre en place sur la bride.
Ca a été tout seul.
Ca a été tout seul.
Jeu 15 Mar 2007 - 21:56
ah ok
ça me parait pas bete du tout ta technique, j'essaierai
qui aurait une autre astuce?
- GolfissimoGolfoo d'or
Ven 16 Mar 2007 - 12:58
scorpio901 a écrit:C'est vrai que c'est un casse tête à remonter ces deux pattes de fixation sur la bride d'échappement !!!!
Ca a été tout seul.
C'est éxactement le principe de l'outil spécial.
Bien vu !
Ven 16 Mar 2007 - 13:03
sans outil special en general on y passe un moment et on se tue les doigts ......... mais à force, on y arrive
Ven 16 Mar 2007 - 17:03
GG a écrit:sans outil special en general on y passe un moment et on se tue les doigts ......... mais à force, on y arrive
mouais... c'est rassurant ! lol
je vais essayer la technique de la vis et on verra bien
sinon personne a une photo de l'outil VW spécial pour ça?
j'ai plus ma RTA, je l'avais preté à golftd41200 qui me la jamais rendue...
- chrysler00Invité
Ven 16 Mar 2007 - 21:21
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&
code1_ref=OUT&
code2_ref=OUT&
code3_ref=ECH&
langue=FR
code1_ref=OUT&
code2_ref=OUT&
code3_ref=ECH&
langue=FR
Dim 18 Mar 2007 - 1:18
Perso je me suis fait çà :
C'est du fer à beton que j'ai formé sur l'enclume et à l'étau.
C'est archaïque et du vite fait, mais çà va bien. Je m'en sers comme d'une pince, d'une seule main et la bride se met sans éclatage de doigts.
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Dim 18 Mar 2007 - 9:55
Les deux crochets, c'est pas mal
Mais à mon souvenir sur ma RA, pour avoir bricolé un tendeur de ce genre, il me semble avoir eu un gros problème d'accessibilité, pour tout mettre en place..
Il y en a un des deux, grose colère, je l'ai mis en place en le tirant avec un palan
Dim 18 Mar 2007 - 11:12
avec un triangle en metal !
Dim 18 Mar 2007 - 11:36
clean.mister a écrit:avec un triangle en metal !
Et qu'est ce que t'en fait du triangle en métal...
Dim 18 Mar 2007 - 12:13
pas mal la fabrication des crochets, mais du coté de la distribution y'a pas tellement de place alors je vois pas trop comment tu fais
sinon j'ai démonté les mien avec une clé à molette en serrant la brtide et en tournant la clé et ça a sauté tout seul
pour le remonttage j'essaierai vos techniques car l'oputil coute cher quand meme !
Dim 18 Mar 2007 - 13:45
C'est vrai que je l'ai fait pour une one diesel, et coté distrib çà passe. Limite, et je m'arrache un peu les bras, mais çà passe. Il faut tomber le filtre à gasoil. Sinon par dessous, çà passe aussi. C'est même encore plus simple.
Mais avec un Turbo, effectivement, la place est comptée. Ceci dit je pense que par en-dessous çà doit passer.
Dim 18 Mar 2007 - 14:21
VW Addict a écrit:C'est vrai que je l'ai fait pour une one diesel, et coté distrib çà passe. Limite, et je m'arrache un peu les bras, mais çà passe. Il faut tomber le filtre à gasoil. Sinon par dessous, çà passe aussi. C'est même encore plus simple.
j'essaierai
effectivement en dessous y'a + de place je pense
