-28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac 2,5 L
71.99 € 99.99 €
Xtrem-MoD
Proleme Carte D'huile polo 6N Empty Proleme Carte D'huile polo 6N
Jeu 10 Mar 2011 - 19:33
Bonjour a tous,
Voila je rencontre un petit problème avec ma polo 1.9 d de 99
C'est un 6N.
Ma femme viens de percer le carter d'huile, donc obliger de stoper la voiture dans un coin, le carter c'est completement vidé.
Jais acheter un carter neuf chez VW pour le changer, ceci dit il mais impossible de démonter l'ancien carter d'huile.
Jais enlever toutes les vis du carter, jais aussi enlever le cardan est la tulipe qui ce trouve sur la boite de vitesses, mais malgré sa je ne peut pas l'enlever.
il est écarter de au moins 3 cm il bouge dans tous les sens mais il ne viens pas.
Existe t'il une astuce ou alors il faut écarter la boitte de vitesse voir le volant moteur.
Jais passer plus d'une heure a tenter de l'enlever mais rien a faire.
Merci d'avance pour votre aide
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Proleme Carte D'huile polo 6N Empty Re: Proleme Carte D'huile polo 6N
Ven 11 Mar 2011 - 2:17
décolle comme il faut ton joint de carter si c'est comme sur les aaz il fait anti barbotage en meme temps ce qui peut se coincer autour de la pompe a huile
Xtrem-MoD
Proleme Carte D'huile polo 6N Empty re
Ven 11 Mar 2011 - 8:07
Merci pour ta réponse, d'après ce que jais vu le joint est coller sur toute la partie du carter d'huile.
Ton tu dit qu'il faut que je regarde si il n'est pas collé coté bas moteur ?
Cordialement
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Ven 11 Mar 2011 - 13:50
décolle le du carter d'huile
Xtrem-MoD
Sam 12 Mar 2011 - 10:51
Merci beaucoup pour ta réponse,
jais entendu dire que le faite que je ne puisse pas complétement enlever le carter d'huile, cela pouvez venir de la crépine qui apparament il faut démonter ?
Jais demander a VW il me confirme qu'il devrez descendre sans problème, il ne mon pas parler de crétine.
Vous en pansez quoi
crenforce
crenforce
Sam 12 Mar 2011 - 12:50
Salut, j'ai une 6n de 99 aussi mais c'est une 1.4L essence donc je ne sais pas si ça peut t'aider mais sur ma voiture le carter d'huile se demonte donc en enlevant tous les boulons tout autour ensuite il suffit de décoller le joint tout autour et hop il vient tout seul.
Si il coince fort c'est que quelque chose le retien :? il faut bien penser à le retirer bien droit vers le bas et pas de travers pour ne pas coincer avec ce qu'il y a dedans .
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Sam 12 Mar 2011 - 13:15
pour enlever la crépine faut enlever le carter
moi je pense que c'est on joint qui fait flasque de barbotage qui coince faut que tu le décolle du carter et ca va venir tout seul!
