- misterfreezeJeune Golfoo
Prolème autoradio usb
Dim 5 Oct 2008 - 19:13
Salut à tous, je viens d'acheter un alpine 9880 USB, il colle bien avec l'esprit de la golf 3, eclairage vert, façade noire mais surtout comme son nom l'indique il a un port USB. Mais mon problème est que quand je met ma clé, il marque:DEVICE ERROR, sur la notice ils marquent que le poste n'est pas compatible avec le support. Alors est-ce que ça vient de ma clé ou y a t'il une astuce? En plus je l'ai acheté justement parce qu'il faisait USB
Merci par avance.
@+ Nicolas
Merci par avance.
@+ Nicolas
Re: Prolème autoradio usb
Lun 6 Oct 2008 - 18:49
peut etre un souci avec la taille de la clef usb ?
ou alors avec le debit de la clef ?
tu n'as pas essayé avec une autre clef ?
Lun 6 Oct 2008 - 19:42
Bon j'ai trouvé mon problème, c'est que j'avais mis une rallonge usb, sans cette rallonge ça marche. Seulement le câble derriere le poste mesure 10cm
, super pratique pour mettre sa clé, faut juste démonter sa boîte à gants...
Je vais peut-être acheter une rallonge de qualité.
Voilà @+
Voilà @+
