- nico41Jeune Golfoo confirmé
[corrado g60] mon aiguille de temperature d'eau ne monte pas
Dim 22 Mar 2009 - 17:28
alors voila quand je mais le contact j'ai le petit voyant d'eau qui clignote quelque seconde (normal) puis quand le moteur chauffe mon aiguille ne monte pas
donc je voudrai savoir d'ou ça vient et savoir trouver la panne merci
je pense a une sonde mais la quel
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Re: [corrado g60] mon aiguille de temperature d'eau ne monte pas
Dim 22 Mar 2009 - 17:44
le voyant qui clignote c'est pour le niveau d'eau...donc sa va c'est normal... pour la température sur corrado je pense que sa doit être géré comme sur les MK2 par une sonde mais laquelle... sur MK3 c'est la même sonde qui fournit au compteur et a l'ordinateur... bon. Me semble que tu as une grosse sonde noir en plus de la sonde bleu, la sonde bleu envois l'info au calculo, la noir l'info au compteur...Mais souvenir sont vagues sur 8S...
Lun 23 Mar 2009 - 13:16
il y a aussi une sonde au niveau de l'echangeur eau huile avec une cosse
