Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
Démarrage impossible golf 1 d Empty Démarrage impossible golf 1 d
Jeu 20 Jan 2011 - 15:27
Bonjour se matin après mon travail quand j'ai voulu démarrer ma golf, en mettant le contact il n'y avait aucun voyant d'allumé au compteur et quand je tourne la clé le démarreur ne tourne pas. J'ai regardé les fusibles et j'ai du jus. J'ai changé ma batterie il y a un mois. Je penserais à un relais mais pas sur. Merci d'avance de votre aide.
david38
david38
Démarrage impossible golf 1 d Empty Re: Démarrage impossible golf 1 d
Jeu 20 Jan 2011 - 18:02
probleme de neiman je pense
Jeu 20 Jan 2011 - 19:39
tu tire un plus sur ton, ev de stop directement et pareil pour l'exciteur du démarreur
http://vwinside.free.fr/
Ven 21 Jan 2011 - 1:31
tu as du jus mais est-ce que tu en a assez??Essaies de démarrer aux câbles.
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Ven 21 Jan 2011 - 13:32
contacteur de neiman?
Ven 21 Jan 2011 - 16:57
J'ai aussi testé au câble avec la voiture de mon père. J'ai vraiment plus rien au compteur quand je met le contact, aucun voyant ni essuie glace, et aussi clignotant et dégivrage mais je suis pas sur. J'ai récupérer un neiman sur une golf 2 de 84 normalement c le même que sur ma one de 82. Par contre j'ai vu qu'il y avait avait de la corrosion sur la boite à fusible. Vu que sa me l'avait fait une fois et que c'était reparti tous seul sa pourrait bien être le neiman, je teste sa ce soir avant d'allée au taf. Merci, je vous tient au jus.
Sam 22 Jan 2011 - 6:26
J'ai trouvé, c un faut contact au niveau des câbles de la boite a fusible reste à localisé le quel. Encore merci pour votre aide les golfoo.
Sam 22 Jan 2011 - 6:34
:hey:
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Sam 22 Jan 2011 - 10:11
cool fait gaffe fou pas le feu a ta petite one!! ;
