Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture
+9
olivemkIII
MeuWaa
juju91
ptitlardon
ED42
fancars76
bourgui
Baloo 29
13 participants
ptitlardon
ptitlardon
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Empty A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture
Dim 2 Jan 2011 - 15:27
bonjour a tous
alor voila j'ai trouver une belle auto golf 3 tdi 110cv (moteur AFN) match II de 1997
183000 km couleur vert metal en 3 portes
j'ai discuter un peu avec le vendeur je suis aller voir la voiture
on c'est contacter par mail avant deja
premiere impression le vendeur m'as l'air serieux
email recu :
Bonsoir
J'ai l'auto depuis 3 ans, je l'ai eu a 120100kms et elle en as aujourd'hui 183050 kms.je m'en separt car je ne fais plus que 6 kms pour alle au travail , je vais donc repasser a un vehicule essence.
Le vehicule n'a pas de carnet d'entretien VW, l'ancien proprietaire etant mecanicien, j'ai quelques factures des diverses pieces changées.(electrovanne n75, sonde de temp)
Me concernant:
- grosse revision train avant a 135000 kms: triangle rotules, amortisseurs 'combines filetes) silentblocs
- grosse revision moteur: courroie de distri et accessoires, poulie dumper, galet d'alternateur, debimetre
-159100kms: parechoc arrier complet neuf dut a un accrochage
- 165000 kms, disques et plaquettes avant, plaquettes arrieres, silentbloc d'amortisseurs avant, batterie
- 180000kms: durite araignée de refroidissement avec purge LDR, tuyau retour carburant
-182900kms: suite a un nid de poule: biellette et rotule de direction droite, en meme temps cardan av drt, rapport de geometrie et de carrossage ok a l'appui ( une jante bbs abimée)
entretien courant effectué tous les 10000kms, huile castrol B3
Vehicule entretenu par un ami dans une concession citroen factures des pieces a l'appui toutes les pieces ont etes changées par des neuves et non d'occas.
Aucun defaut au niveau des VE ni de la centralisé, clim OK bas de caisses non rouille ni percé, quelques deformations du a un mauvais positionnement du cric par le premier proprio
ci joint photo du compteur ( eclairage complet golf 4 realise dans les regles: leds plus resistances) ainsi que des diverses rayures sur les portieres et d'un eclat sur le toit d'environ 3 cm de vernis (pas bouge depuis 3 ans meme au polish)
pour l'assurance c un modele tdi 110 match 2 type hoafn22 (moteur afn golf 4 monté sur golf 3 de 96 a 98)
5cv fiscaux du 18/08/1997
je connais deja un petit paquet de choses
le proprietaire possede quasiment toutes les factures
depuis l'achat et des anciens proprietaires
le dernier controle technique
la boite de vitesse suinte un petit peu, pas mal de rayures sur les portes
interieur nikel
je vous met quelques photo pour avoir quelques avis
dites moi ce que vous en penser tout est bon a prendre merci
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 70995537481
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Pc280052
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101150658
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101150707
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101150713
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101151751
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101151804
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101151817
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Pc280064
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Pc280069
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Pc280066u
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101150331
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101150321
Baloo 29
Baloo 29
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture Empty Re: A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture
Dim 2 Jan 2011 - 16:50
à combient tu la touches ?
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 16:52
repondu en mp 😉
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 17:51
t'en pense quoi ??
bourgui
Dim 2 Jan 2011 - 18:23
c'est une bonne base, perso je prefee avec les jantes toles 😉
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 18:29
pour l'etat general t'en pense quoi bourgui ?
bourgui
Dim 2 Jan 2011 - 18:32
c'est tout a fait correct, j'ai vu pire !!!!
Va voir le post de notre GTD, tu vas comprendre ..........
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 18:54
merci 😉
ok je passe faire un petit tour
D'autre avis ??? :-?
fancars76
Dim 2 Jan 2011 - 19:19
bourgui a écrit:c'est une bonne base, perso je prefee avec les jantes toles 😉
+1 pour les toles 😉 😉
Elle a l'air pas mal cette tdi 110ch :-?
Tu sais a ce kilometrage elle ne peut etre neuve, bon certe elle a quelques pocs et rayures Mais ça va Cool
Tant qu'elle n'a pas de corrosion au bas de caisse, hayon ou ailleur c'est dejà bon signe 😉
Je ne sais pas trop a quel prix tu la touche Question
Elle a quoi au CT Question
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 19:40
les toles faudrai voir sa peu etre simpa en effet
apparament les bas de caisse son bon j'ai toucher en desous pour voir
mais j'arrive pas trop trop a distinguer leur etat mais selon le proprio il sont en bon etat
jai regarde autour du pare brise avant dans les coins il n'y a pas l'air d'y en avoir non plus
le controle sera passer avant la vente mais j'ai une photo de l'ancien qui date de fevrier
A FERMER !! conseils et avis golf 3 tdi 110 premiere voiture 20110101152026
les disque et le roulement on ete fais
fancars76
Dim 2 Jan 2011 - 20:02
Le plancher ça doit etre la place du crik mais regarde bien Shocked
Infrastrucure, soubassement :corrosion , ça par contre pas tres bon mais il faut voir ou se trouve vraiment cette corrosion et s'il y en a beaucoup Question
Le defaut d'etancheité ça c'est presque toutes les MKIII, mais tu disais qu'il y avait une petite fuite a la boite Question
Le reste ce n'est rien 😉
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 20:10
ok jessairai de jeter un oeil au soubassement mais pas simple comme elle est rabaissee
oui jai signaler ke c'etai gras sur la boite (les deux derniere photo)
et il m'a dit que c'etait la boite qui suintai a l'emplacement des cardan
pour les soubassement tu m'inquiete un peu la
je verai sa avec le proprio m'as dit que sa ne devait pas etre bien grave
j'essairai de voir le dessous de l'auto ken je retournerai la voir 😉
ED42
Dim 2 Jan 2011 - 21:27
ptitlardon a écrit:ok jessairai de jeter un oeil au soubassement mais pas simple comme elle est rabaissee
pour ta corrosion regarde biensur les bas de caisse et aussi vers les bouchon qui se situe sous les pieds des passagers arrieres 😉 😉
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 21:30
merci du conseil 😉
et en general comment tu la trouve ??
fancars76
Dim 2 Jan 2011 - 22:41
ptitlardon a écrit:merci du conseil 😉
En photo pas evident a te dire mais comme di plus haut il y a pire pourr une caisse de 13 ans 😉
Et ouai regarde les pastilles qu'il y a sous le plancher, car c'est un peu une maladie la corrosion autour de celle ci 😉
ptitlardon
ptitlardon
Dim 2 Jan 2011 - 22:48
pour son age je la trouve bien
j'espere que la rouille n'est pas cachée derriere les extension d'aile ou
presente comme vous dites tout les deux vers les pastilles je regarderai sa si j'y arrive merci les gars 😉
fancars76
Dim 2 Jan 2011 - 23:14
Sinon tu vois directement avec le gars du CT lui te dira pourquoi il a mit cette corrosion et autre 😉
ptitlardon
ptitlardon
Lun 3 Jan 2011 - 17:49
Ouai pas con bonne idee mais va d
faloir atendre le nouveau CT pask il le refait qu'a la vente :s
juju91
juju91
Lun 3 Jan 2011 - 21:54
pour la boite j'ai le même problème, c'est les joints spi de sortie de boite
du coup l'huile se barre donc si tu la prend pense à remettre un peu d'huile de temps en temps
ptitlardon
ptitlardon
Lun 3 Jan 2011 - 21:58
juju91 a écrit:pour la boite j'ai le même problème, c'est les joints spi de sortie de boite
merci 😉
fancars76
Lun 3 Jan 2011 - 22:00
ptitlardon a écrit:Ouai pas con bonne idee mais va d
Ok attends le prochain CT et vois avec directement avec le mec du CT 😉
ptitlardon
ptitlardon
Lun 3 Jan 2011 - 22:02
je vais essayer de voir sa 😉
en general vous pensez quel vaut le coup ? =S
je sais je suis chiant avec mes questions mais sa serai ma premiere voiture personnel donc je voudrai pas regretter =s
fancars76
Lun 3 Jan 2011 - 23:23
Ouai t'es chiant :mdr:
Normal, si c'est ta 1ère voiture perso, mais nous on ne peut pas trop juger sur photo,
mais au vu du prix , kilometres, etat de la carosserie et a voir le CT, c'est correct,
c'est quand meme un tdi 110 ch 😉 avec les 4freins a disques Very Happy
ptitlardon
ptitlardon
Lun 3 Jan 2011 - 23:51
fancars76 a écrit:Ouai t'es chiant :mdr:
lol je sais
oui c'est vrai quelle a quand meme pas trop de borne comparee a certaine
il a aussi boucher la vanne egr et je voulai savoir si selon Vous cest bien et a quoi ca sert?
Je me renseigne en ce moment sur lassurance et deux trois chose avec mes anciens colegues de chez audi vw
je te remerci fancars cest vraiment tres simpa de ta part de suivre mon topic ;
Lun 3 Jan 2011 - 23:53
Un peu de boulot, mais il est toujours possible de faire une belle caisse avec.
Remettre une calandre d'origine, phares, anti-brouillard etc..
Puis fileté, sans les butées.. 4 roues en 17"
avec du 185/35R17 et BAM! Cool
