G60 soucis ?
+4
beck
atomic car
guile40
8 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- damien33710Golfoo de bronze
Re: G60 soucis ?
Jeu 30 Déc 2010 - 23:12
C'est quoi le contacteur de pleine charge ?
- andy16vtJeune Golfoo
Re: G60 soucis ?
Ven 31 Déc 2010 - 6:44
c'est l'enrichissement en pleine charge ( pap ouvert a fond )
ragarde sur ton papillon tu as un petite languette avec un petit capteur, pour testé tu le laisse tourné au ralentie, et tu appuis dessus avec un petit tournevis, et le moteur doit monter tres legerement en regime pui retombé...ci c'est le cas il fonctionne, sinon HS, si il est HS surtous ne pas appuyer plein gas, car il sera trop pauvre, et donc c'est aussi une fonte de piston qui t'attend
si tu cliquette a mort insiste pas !!! sa sens le piston fondu sinon, fait regler ton allumage, tu va au garage du coin le mec il te fait ca en 5min tu lui donne 10 balles
et tu sauvera ton moteur
mais ne roule pas si il cliquette fort c'est risqué !!
Re: G60 soucis ?
Sam 1 Jan 2011 - 12:58
Je vais testé ça.Hier soir j'ai fait un essaie donc bien tiré les rapports à 6000 tr/min,ça monte molasson je trouve et une fois la cinquième vitesse enclenché à 4200 TR/min Grosse fumé noire "
un gros nuage sur la route "
et là comme une perte de puissance,je désaccélère et je rappuis et ça repart !!! C'est bizarre je trouve
D'après vous c'est quoi ? la voiture ne chauffe pas car toujours 80/90 degrès.Je pensée peut être comme mon compresseur avant la révision était rempli d'huile car il suinté,l'échangeur ne serait pas plein d'huile ?
autre question pour les bougies,il ne faut mettre que du BOSH W6DPO ? ou autre comme NGK ?
- GFREDBeet Team Ponto
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 7:44
damien33710 a écrit:Je vais testé ça.Hier soir j'ai fait un essaie donc bien tiré les rapports à 6000 tr/min,ça monte molasson je trouve et une fois la cinquième vitesse enclenché à 4200 TR/min Grosse fumé noire "
et là comme une perte de puissance,je désaccélère et je rappuis et ça repart !!! C'est bizarre je trouveD'après vous c'est quoi ? la voiture ne chauffe pas car toujours 80/90 degrès.Je pensée peut être comme mon compresseur avant la révision était rempli d'huile car il suinté,l'échangeur ne serait pas plein d'huile ?
possible pour ton échangeur plein d'huile et durite sinon pour les bougies c'est W6DPO ou celle de G40 W5DPO c'est ce que j'ai mis
tu est comment alors en allumage ?
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 12:42
J'ai pris rendez vous chez une concession VW du côté de chez moi et je l'enmène le 3 février "
il ne peuvent pas le prendre avant"
,de là je verrai bien et puis comme m'as dit le chef d'atelier il mettrons la valise pour vérifier s'il y a des codes défault.
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 13:01
damien33710 a écrit:J'ai pris rendez vous chez une concession VW du côté de chez moi et je l'enmène le 3 février "
en esperant qui ont la valise pour golf 2 car ils vont pas ressortir grand chose
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 19:36
http://imagik.fr/view-rl/347809
j'ai trouvé ça sur le net pour mon coco,comme ça je vais enlever mon outlet RS + durites 76x63 + raccord 63x60 avec durites + échangeur d'origine contre ceci en photo
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 20:45
damien33710 a écrit:http://imagik.fr/view-rl/347809
tu dis enlever ton outlet mais c'est ce qui est en photo
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 20:46
perso moi j'ai fait ma sural maison et avec de bon collier aucune fuite et bonne pression de sural
Re: G60 soucis ?
Mer 5 Jan 2011 - 21:13
Non sur la photo c'est un escargot oulet de Golf rally mais en ce moment sur mon coco j'ai l'outlet de golf G60 avec petit échangeur
- popeyeGolfoo de Platine
Re: G60 soucis ?
Jeu 6 Jan 2011 - 13:06
Bon courage pour l'installation.
Re: G60 soucis ?
Jeu 6 Jan 2011 - 15:30
Merci je vais bien voir si je rencontre des modifications,pour info c'est un échangeur de safrane.
Page 2 sur 2 •
1, 2
