g2 20vt syncro (freinage fini)
+38
beuneu
docteurh
seba
wa4ko
29i
jacques13
Maillotfen
titooman77
Notchphile
GFRED
Matt94
as2pique87
the Philbreizh
guile40
edition seb
will31
lolos3
rorog40
SOUFDU33
roser
maxxx
42 participants
- typ1Membre officiel du CGIDF
Re: g2 20vt syncro (freinage fini)
Mar 11 Jan 2011 - 15:48
dites moi, je vois qu'il y a du specialiste du 20VT et de la Sybelle, alors je vous pose une question qui est essentielle pour un tel montage:
quel est l'angle RPMH du 20VT?
moi il est pret a demarrer mais il me manque cette info!
et autre chose, j'ai monté une CH4+
et j'ai pas besoin du capteur de position du papillon!
tu as quoi comme sybelle?
- maxxxGolfoo d'argent confirmé
Mar 11 Jan 2011 - 16:23
c4+ tu vera bien pour le capteur pap, apelle skynam il te diron pour l'angle pmh, je crois c'est 90° mais attention change bien le type de capteur nous c'est as effet hall pas inductif
Mar 11 Jan 2011 - 18:25
ok je vais les appeler mais quand tu dis de changer le type de capteur c'est dans les parametres de la gestion ou le capteur en lui meme?
pour le papillon ca dois etre a brancher avec les auxiliaires car il n'y a pas de faisceau dédié a ca
- will31Golfoo de Bronze confirmé
Mar 11 Jan 2011 - 20:37
typ1 a écrit:dites moi, je vois qu'il y a du specialiste du 20VT et de la Sybelle, alors je vous pose une question qui est essentielle pour un tel montage:
t es sur de toi sur se coup? car la sybelle se calibre avec la position du papillon....fermer/un peu ouvert/ouvert a fond.
regarde en haut de la page 7 de la notice.
Mar 11 Jan 2011 - 20:50
tu a une C4+ aussi?
et tu as un faisceau specifique a brancher sur le capteur de position du papillon?
moi je n'ai rien de ca dans mon faisceau!
de quelle notice parles tu, moi j'ai pleins de fichiers et je n'ai rien dans la notice de montage pour le papillon!
tu l'as acheté quand la tienne, moi elle a 15 jours
Mar 11 Jan 2011 - 20:55
fil marron=>
borne 20 calculateur
fil orange =>
borne 23 calculateur
fil rose =>
borne 28 calculateur
A l’aide d’un Ohmmètre (positionné sur le calibre 20 K s’il n’est pas automatique) :
1) trouver parmi les 3 bornes du potentiomètre les 2 qui ne font pas changer la valeur de l’Ohmmètre
lorsqu’on ouvre ou on ferme le potentiomètre. La 3ème borne (celle qui reste) est le curseur et doit être
connectée sur le fil rose du faisceau Challenger4+.
2) connecter indifféremment les deux autres bornes, une sur le fil marron et une sur le fil orange du faisceau.
fil orange =>
fil rose =>
Mar 11 Jan 2011 - 20:59
ok j'ai trouvé
Mar 11 Jan 2011 - 22:14
je pensais que le capteur etait que si l'on mettait un papillon motorisé!
j'ai repris le faisceau et c'est ok!
plus que le soucis de pmh.......
Mer 12 Jan 2011 - 0:29
pour le capteur pmh, les capteur as effet hall il regarde les monter des dent as l'inversse du capteur inductif, donc il faut modifier le parametre dans la sybele et une fois l'angle pmh rentrée le verifier as la lampe strobo, et emplus de tout sa yas une modif as faire sur le faisceau du capteur pmh une resistance de 10kom as metre lis bien dans les pages de ce pos on en parle...
sinon une question tu garde les bobine crayon ou tu monde une jumostatique?
Mer 12 Jan 2011 - 7:27
On ne peut pas changer le capteur pour faire plus simple?
Moi je garde les bobines crayons
c est pour ça que j ai deux modules d'allumage
Mer 12 Jan 2011 - 9:26
typ1 a écrit:On ne peut pas changer le capteur pour faire plus simple?
la bobine de clio RS et c est fil de bougie sont pas mal pour les sybelle
étudier pour tourné avec sans modif
Mer 12 Jan 2011 - 16:19
heu si je met de la piece de clio sur ma one elle risque de faire un rejet
Mer 12 Jan 2011 - 16:53
maxxx a écrit:pour le capteur pmh, les capteur as effet hall il regarde les monter des dent as l'inversse du capteur inductif, donc il faut modifier le parametre dans la sybele et une fois l'angle pmh rentrée le verifier as la lampe strobo, et emplus de tout sa yas une modif as faire sur le faisceau du capteur pmh une resistance de 10kom as metre lis bien dans les pages de ce pos on en parle...
tu pose la question mais personne ne t'as encore repondu
Mer 12 Jan 2011 - 18:45
typ1 a écrit:maxxx a écrit:pour le capteur pmh, les capteur as effet hall il regarde les monter des dent as l'inversse du capteur inductif, donc il faut modifier le parametre dans la sybele et une fois l'angle pmh rentrée le verifier as la lampe strobo, et emplus de tout sa yas une modif as faire sur le faisceau du capteur pmh une resistance de 10kom as metre lis bien dans les pages de ce pos on en parle...
j'ais apeler skynam eu il m'on repondu et confirmer ce que je dit...
Mer 12 Jan 2011 - 20:11
tu as le schema pour branches la resistance?
et si tu achetes le capteur qu'il vendent tu n'as plus besoin de la resistance?
tu penses la faire demarrer quand la tienne?
Mer 12 Jan 2011 - 20:43
je me repete peut etre mais yas tout sur ce post regarde bien le schema y est, juste un conseille si tu garde les bobine crayon attention au temp de charge bobine si il sont trop elever elle vont cramer rapidement, ton capteur pmh est sur ton bloc dans lhuile il prevu pour un entrefer bien preci si tuchange le capteur faut verifier que l'entrerfer soit bon... plus simple de metre la resistance
pour l demarage il me reste un peu de meca as faire et apres il faut qu eje me mete sur le faisceau de la sybele donc encore du taff lol
Mer 12 Jan 2011 - 20:48
je crois que le schema qui est en page 2 n'est pas bon, c'est pour ca que je me repete
le capteur, je l'ai reperé c'est celui avec la cosse grise!
sinon pour la tienne, passer le faisceau c'est pas le plus difficile mais c'est long pour faire ca propre!
penses a nous mettre des tofs
- MaillotfenNouveau Golfoo
Jeu 13 Jan 2011 - 8:37
Bonjour.
Trés jolie montage.
Trés jolie montage.
- jacques13Golfoo de bronze
Jeu 13 Jan 2011 - 13:35
salut bon taf
une petite question ou a tu acheter ton echangeur , et a qelle tarif , je le trouve sympa
merci cdlt jacques
merci cdlt jacques
Jeu 13 Jan 2011 - 18:56
jacques13 a écrit:salut bon taf
merci cdlt jacques
slt, il provient de cher nsb concept pour un tarif de 150€ de memoire
Jeu 13 Jan 2011 - 18:57
je cherche ton montage je trouve pas tu as un post??typ1 a écrit:je crois que le schema qui est en page 2 n'est pas bon, c'est pour ca que je me repete
Jeu 13 Jan 2011 - 19:55
maxxx a écrit:je cherche ton montage je trouve pas tu as un post??typ1 a écrit:je crois que le schema qui est en page 2 n'est pas bon, c'est pour ca que je me repete
j'ai un post mais les tofs viendront tres bientot
tiens y a eu du taff de fait deja dessus
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=108306&
postdays=0&
postorder=asc&
start=0
- titooman77Beet Team Ponto
Responsable 3ème age - Messages : 1049
Lun 24 Jan 2011 - 4:59
:mdr: sa roule ma poule , on se vois samedi.
Mar 25 Jan 2011 - 21:07
ai si tu veut si il pleut pas ...
Dim 24 Avr 2011 - 2:46
de petite news depuis le temp voici une petite photos de l'avancement me manque mon radiateur moteur et finir le faisceau de sybele et sa devrait etre bon des news bientot
