probleme moteur kr
+3
ROADRUNNER
david corrado 16V
erwan
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme moteur kr
Sam 27 Nov 2010 - 19:37
injecteur de démarrage a froid qui fait chier ;
vu qu'elle démarre quand tu lève le plateau sonde ;
- erwanJeune Golfoo
Sam 27 Nov 2010 - 20:06
ok merci je vais regarder sa demain
- erwanJeune Golfoo
Dim 28 Nov 2010 - 13:49
salut a tous donc je pence avoir trouver mon problème se matin jais mis 4 coup de contacte jusqu'à que la pompe a essence coupe a chaque foi et la elle démarre au car et jais pince pour voire mon tuyau de retour et la elle tourner vraiment bien a froid.conclusion je pence que ma pompe a essence sous caisse malgré quel soie de mai 2010 et claquer donc manque de pression et des que j'accélérer elle devais avoie un manque d'essence pourquoi elle caler et la je croie quel a rendu lame quand je mais le contacte la pompe tourne plus et le fusible claque elle dois être en cour jus
- erwanJeune Golfoo
Mar 30 Nov 2010 - 3:19
salut a tous bon voila javais changer ma pompe a essence au moi de mai se matin j'appelle mon fournisseur donc chez qui je l'avais acheter il me dis pas soucie je te la passe en garantis ,5 minutes après il me rappelle et me dis ben mon fournisseur ne la fais plus ou alors il y a pas de délai,donc je lui et dis qui avait cas se démerder au pire il commende une chez vw mais qu'il me faut une avant la fin semaine .mais bon vue la remise que j'avais eu dessus je pence pas qu'il prendra une chez vw la pompe hs chez mon fournisseur couté 280 euro et je l'avais toucher a 145,95 ttc et par rapport a la réf que je lui et donner c bien une pompe de gti et 16s 6,5 bar
Page 2 sur 2 • 1, 2
