kr qui veut caler!
3 participants
- natyJeune Golfoo
kr qui veut caler!
Mar 23 Nov 2010 - 19:02
salut a tous voila. Après 1 mois d'arret, mon kr tourne niquel mais quand j'accélère et que je relache l'accelerateur le ralenti tombe très bas avant de se restabiliser, quel est ce probleme?
Re: kr qui veut caler!
Mar 23 Nov 2010 - 19:38
fait le tourner, sinon vois du coté boitier VDO dans la console VE qui gere la decéleration , mais le KR est bien connu pour 1 ralenti aleatoire en dit plus sur ton probleme
Mar 23 Nov 2010 - 21:48
a mon avis tu as un problème a l'admission une fuite qui se déclarre au moment de la décélération
du coup le plateau doseur descend plus bas donc moins d'essence
donc regarde a tout ton circuit d'admission
- natyJeune Golfoo
Mer 24 Nov 2010 - 17:55
merci de vos reponse, j'ai verfifié mon circuit d'admission mais RAS tou semble bien étanche, en roulant tout se passe nikel sauf kand je débraye a un feu, quel est ce boitier vdo et je dois le nettoyer ou le remplacer?? thanks !
Mer 24 Nov 2010 - 18:21
c'est un truc de merde loool mais il faut le nettoyé
car sa douille assez ...
y a une durite de 2 cm de diamètre qui part du coté gauche après le coude au dessus du plateau doseur et qui va vers la droite juste devant la tete de delco et c'est relier a 2 fil électrique ;
